Dzisiaj jest 06 lip 2026, 18:22
Post: 26 kwie 2012, 21:46
Cześć. Nie wiem, czy dobry dział. Szukałem odpowiedzi na moje pytanie ale nic ciekawego nie znalazłem, więc tu zapytam.
Mam w przedniej czasze w aeroxie urwany górny zaczep, który łączy się z kokpitem za pomocą śruby. Nie cały, tylko ta górna część, ale mniejsza z tym.
Widać, że był już z tym problem bo poprzedni właściciel próbował to chyba spawać lutownicą, w każdym razie znów się kawałek urwał, skleiłem kropelką, ale ostatnio już całkiem poszedł.
Czym mogę do skleić? Lutownicą spawanie mi nie idzie i nie będę się tym bawił.
Jakie proponujecie kleje i inne chemie oprócz mocowania jakiś blaszek itp?
Coś z tego będzie dobre? - http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... ej+plastik
Nie chcę propozycji preparatów ze sklepu mielocha itp. np. klej malossi za xxxxx PLN ;D
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2012, 21:47 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2012, 21:56
arek95, Daj to do spawania komuś kto się tym zajmuję. Zapłacisz 15 zł i git robota a sam bd sie motał i potem bd żałował .
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 26 kwie 2012, 22:10
Możesz dać do spawania, albo i nie, ja sam dorabiałem najpierw przyklej na kropelkę zaczep żeby się trzymał sprawdź czy jest wszystko równo, później przytop kawałek jakiegoś plastiku żeby zalać stopionym plastikiem ten zaczep jak wyschnie machasz żywicą z włóknem ja tak zrobiłem i zaczep lepszy niż oryginalny ;D
PIAGGIO NRG GUSTAW
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=236922
Post: 27 kwie 2012, 8:03
Ja tam chciałem kiedyś dać do spawania to koleś mi powiedział, że to za cienki plastik i nic z tego nie będzie przepali najwyżej na wylot. Lepiej poczekaj to Ci kleju trochę pożyczę. Sam nim kleiłem i wszystko się trzyma dobrze. To taki specjalny 2 składnikowy :D
Post: 27 kwie 2012, 11:44
Ale jakby co, to te z allegro (1. post) będa dobre?
Post: 27 kwie 2012, 11:54
Włókno szklane+żywica a może nawet i sama żywica z utwardzaczem styknie.
Cały Aerox i wiele wiele innych na części!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=13676554
Post: 27 kwie 2012, 13:52
Nie wiem czy klej wytrzyma, pamiętaj że może i pękniecie by wytrzymało ale to jest zaczep na tym trzyma się plastik.
PIAGGIO NRG GUSTAW
Post: 27 kwie 2012, 13:59
Pojazd: Aerox ;)
Kolega robił w sr zaczep ze słomki. Wokół słomki żywica i mata a w środku słomki żywica wlana i potem wywierciłł małym wiertłem w tym i śruby i wszsystko sie trzyma i nic sie nie urywa;)
Wpadnij do Roxa :)
Post: 27 kwie 2012, 14:56
Żywica + mata najlepsze wyjście. Też miałem urwany zaczep od pługu, skleiłem tak i trzyma się już długo .
Pomarańczka ;*
Post: 27 kwie 2012, 16:07
No właśnie z drugiej strony jest to zaczep, więc wysokie siły nań działają bo plastik daleko bez tego lata.
Matę i żywicę można kupić w małych ilościach w małej cenie gdzieś? Ja się na tym nie znam, więc nie wiem na co patrzeć jak do sklepu wejdę. A oni doradzą tak, żeby zarobić ;)
Post: 27 kwie 2012, 16:26
Kupisz w większych sklepach jak i mniejszych (tu drożej) ;p za 20 zł cały zestaw naprawczy mata + żywica + utwardzacz
Polecam zrobić zaczep jak ja napisałem masz 100% pewności że się nie urwie, wcześniej zalałem samą żywicą i podczas wkręcania się ułamał ;/.
PIAGGIO NRG GUSTAW
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2012, 16:28 przez gustaw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2012, 20:14
Głupie pytanie zadam, ale to na półce w sklepie powinno wyglądać tak, że jest puszka jakby od szapchlówki i na tym w zestawie takie włosy jakby? ;D To jest to?
Post: 27 kwie 2012, 20:37
Pojazd: Aerox ;)
Tak to;) zestaw naprawczy wygląda tak że masz małą puszkę z żywicą na dole taki dekielek i w srodku utwardzacz i mata;)
Wpadnij do Roxa :)
Post: 27 kwie 2012, 20:45
Dobra, to poczekam jeszcze na Huberta z klejem, najwyżej kupię ten zestaw naprawczy i zamelduję tutaj, jeżeli będę miał jakieś problemy.
Na razie dziękuję za zainteresowanie tematem i pozdrawiam ;)
Post: 28 kwie 2012, 23:20
arek95, Daj do spawania ! potem bd żałował że ci włókno odpadnie razem z zaczepem ; )
Trynithy pisze:
Post: 29 kwie 2012, 12:22
Jezeli masz jeszcze ten zaczep takim jaki ci odpadl...
Pierw mala warstwa poxipolu(mysle ze nie wiesz)
Poczekaj.. az sie zespoii.. Potem powtorz ten zabieg od dolu i na gorze.. tylko zeby nie za duzo
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1631904#1631904
