Dzisiaj jest 30 kwie 2026, 20:23
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 27 kwie 2012, 15:30
Witam mam następujący problem moje rieju spala przy spokojnej jeździe na 1/4 manetki 7l /100km a przy ostrej dojdzie do 9l/100.
Setup to
cylek airsal 70ccm
gaźnik 19mm tec dysza 80
wydech hebo racing
Dodam że gaźnik idealnie wyregulowany, świeca kolor kawa z mlekiem
Pozdrawiam
Post: 27 kwie 2012, 16:24
Sprawdź czy nie masz gdzieś wycieków paliwa
Post: 27 kwie 2012, 16:25
Niema ani grama wycieku :)
Post: 27 kwie 2012, 17:55
Nie możliwe ja na dyszy około 110 przy 19 dellorto miałem spalanie przy mieszanej po piaskowych 4.5 l. Takze cos nie teges u ciebie.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2012, 17:55 przez krzysiek39, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2012, 18:32
Ja już nie mam siły z tym spalaniem , jak myślicie może to być spowodowane zbyt małą dawką powietrza przez seryjny filtr ??
Post: 27 kwie 2012, 18:48
Nie cofa mieszanki do filtra? Sprawdź zawór membranowy.
Post: 27 kwie 2012, 18:51
zawór seria z listkami hebo stan idealny zero prześwitu .A co myślicie o takiej mongolskiej blaszce pod dyszą główną,do czego ona służy ?? :)
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2012, 18:51 przez mjanik10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2012, 21:10
mjanik10, No to daj fotkę skąd mamy wiedzieć jaka to blaszka :roll: .
Obrazek Piszę poprawnie.
mjanik10, Ona tam ma byc. Mam ją również u siebi w Metrakicie, Dellorto 19 PHBG
Post: 27 kwie 2012, 21:19
To jak myślicie może rzeczywiście za mały filtr powietrza ? :)
Post: 28 kwie 2012, 8:40
Wątpliwe..
Post: 02 maja 2012, 12:25
Wie ktoś jak powinna być odgięta blaszka pływaka sterująca zaworkiem odcinającym paliwo ? :)
