Dzisiaj jest 07 paź 2026, 20:13
Post: 27 kwie 2012, 21:19
Witam.
Kumpel kupił dość tanio Gilere Runner 2008r.
Niestety leci tylko 55km/h. Z seryjnym wydechem, oraz zaś zmeniliśmy wydech na Ninja i również to samo, tyle, że z lepszym przyśpieszeniem.
Teraz w Gilerce wszystko oprócz wydechu seryjne.
Czy w tej Gilerce są blokady, czy co może to powodować.
Skuter normalnie jedzie i na tym 55 juz więcej w góre nie leci, ale nie przerywa ani nic, poprostu więcej się nie rozpędza.
Post: 27 kwie 2012, 21:21
blokady ma jeszcze założone.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 27 kwie 2012, 22:09
A jakie sa blokady w nowej runnerce? Bo tulejki na wario nie ma. A czy moze miec cos do tego przebarwiony dzwon?
Odpowiedz sobie na jedno, za******ie ważne pytanie : "Co lubie w życiu robić?"
- A potem zacznij to robić !
Post: 28 kwie 2012, 14:27
W filtrze powietrza jest taka blaszka musisz ją wyjąc Dysza jest 53 powinna byc 66 i blokada na wydechu taka rurka wychodzi trzeba ja odciac i zaspawac :D
Post: 28 kwie 2012, 20:56
Ok, w filtrze blaszki nie było, wydech zmieniony na sportowy, wymieniliśmy ten przebarwiony dzwon na normalne, troche zardzewiały, ale ok, oraz sprężynki sprzęgła na czerwone.
Teraz skuter leci 70, co jeszcze można zmienić?
Tą dysze można zmienić, ale powiedzcie mi, co to jest za wężyk co jak sie go odłączy od gaźnika to leci z tego wężyka woda i z gaźnika tez leci woda (wężyk od gaźnika do cylindra).
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2012, 20:57 przez Xelir, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2012, 21:10
i tak coś słabo idzie, gdzieś musi mieć jeszcze blokady
Post: 28 kwie 2012, 21:25
Hmm ale nie wiadomo gdzie.
A od czego jest ten wężyk, z którego leci woda jak się go odłączy?
Nic sie nie stanie jak wyleci ta woda? Bo ona leci pod ciśnieniem, a nie, że kapie.
Xelir pisze:
Chłodzenie gaźnika ;)
Zmień dysze, to najwiecej pomoże. Możesz mieć jeszcze zablokowany moduł, ale wątpie bo tylko chińczyki się w to bawią.
Aprilia SR70R Factory Projekt Racing
Wejdź, zobacz i skomentuj :)
Post: 28 kwie 2012, 21:37
Czyli nic się nie stanie jak ta woda wyleci? ;D
Ja to sie na lc nie znam, bo u siebie się bawie w ac.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2012, 21:37 przez Xelir, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2012, 20:52
Na wario jest blokada taki pierścionek.
