Dzisiaj jest 04 paź 2026, 16:22
 Tytuł: aerox problem
Post: 27 kwie 2012, 20:44
siemka
mam taki problem z roxem
jade sobie jade i w pewnym momencie rox jakby traci moc, dlawi sie i gasnie. pozniej mozna go odpalic tylko przy pomocy sania i jak sie pusci ssanie i da gazu to sie dlawi i gasnie. trzeba odczekac z 20 min , znowu odpali normalnie , znowu moge jechac ale zaraz sie zaczyna dziac to samo.
patrzylem ostatnio gaznik z kolega, stan idealny nic nie popsute ani nic, mam problem z pompa wody ale mysle ze to nie jest wina pompy (temp. ok 70 stopni).
moj setup:
gaznik 17,5 dellorto (dysza 86) i wymieniona cala przekladnia tzn sportowe czesci, wydech zx
cyl i reszta seria
wiecie co to moze byc? moze swieca?
Stun Aerox by Adamus995 [*] ----> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=233299
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2012, 20:45 przez adamus995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2012, 10:03
f5
nikt nie wie co to moze byc?
Post: 28 kwie 2012, 10:53
możliwe że ci puchnie tłok jak sie zagrzeje silnik :) bo jak sie ostudzi to juz odpala to na to wygląda
Post: 28 kwie 2012, 12:07
dzisiaj go odpalilem po 3 dniach przerwy , odpalil bez ssania , pochodzil z 5 min, temperatura doszla do 40 stopni i zgasl , i znowu to samo , odpala tylko na ssaniu , dodam gazu albo puszcze ssanie i gasnie..
Post: 28 kwie 2012, 20:29
ppp
zrobilem to dzisiaj z kolega...swieca... pozniej odpalamy itd i mul, dlawienie sie itd; O nie wiemy o co chodzi itd... przychodzi ojciec patrzymy inna dysze, gaznik 12 itd i okazalo sie ze to zaplon...
