Dzisiaj jest 21 sie 2026, 7:18
Post: 28 kwie 2012, 12:05
Witam!
W mojej Sferce NSL50 z 93r. mam luzy na tylnym kole. Przypuszczam, że to łożysko ale nie mam pewności. Czy może to być coś innego? Ile może kosztować nowa cząść(np. łozysko) do tego modelu i czy znajdę ową część na mielochu/innym sklepie/allegro?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam;)
Post: 28 kwie 2012, 13:59
łożysko to to samo co w mina na wał tylko bez luzu ;p koszt ok 20zł
przed chwilą był taki sam temat więc warto najpierw poszukac a poxniej pisac ;)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 28 kwie 2012, 17:56
czyli tak mowiac specyficznie zeby wiedzial to co ma dokladnie kupic..? bo tak powiedziałes ogolem opisowo zamiast prosto co kupic i jak .....:D
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2012, 17:56 przez Asus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2012, 19:28
Wyjmij łozyska i z nimi się udaj do sklepu. Przekładni jest kilka rodzajów :) ale po rozebraniu sprawdź też czy nie masz luzu na samym wałku czyli czy wałek nie lata w łożysku
Post: 28 kwie 2012, 21:34
Dzięki chips za pomoc;-) tylko myślę, że w sklepie trochę drogo wyjdzie i zajmie to więcej czasu bo zanim zamówią i sprowadzą to tydzień minie... a skuter będzie stał:-( ale trudno...
Post: 29 kwie 2012, 8:49
Na pewno taniej niż na mielochu ;p tutaj łożysko tylniego koła 50zł a ja płaciłem 22zł ;p
Post: 12 lip 2012, 20:33
Odkręciłem dzisiaj wszystko i sprawdziłem koło i... śrubę można było odkręcić palcami... dokręciłem ją najmocniej jak tylko mogłem i teraz zero luzu (tzn. minimalny, ale nie taki ostry jak był).
Chciał bym tylko się dowiedzieć, czy luz obrotowy jest prawidłowy. Bo gdy obracam koło ręką to czuję luz przy obrocie i koło tak jak by po chwili załapuje. Czy to norma?
I czy pod śrubę trzymającą koło można założyć podkładkę? Taką grubszą, żeby dopasować zabezpieczenie(zawleczka).
Post: 12 lip 2012, 21:27
koło dokręca się mocno i zakłada taką korone i zawleczke tak abu nie miało prawa się odkręcić :)
luz na przekładni to norma :)
Post: 12 lip 2012, 21:49
Wiem o koronce i zawleczce, ale można dać podkładkę? Bo trochę te części się wyrobiły chyba...
Post: 12 lip 2012, 22:10
Można ;)
Sprzedam części do P/G
Cała gilera stalker na części!
Potrzebujesz coś? Napisz!
Post: 19 lip 2012, 18:55
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
jbc łożysko 6204 2RS
Post: 24 lip 2012, 7:36
Zapomniałem napisać... oczywiście koło już solidnie dokręcone i zero luzu, jedynie na przekładni - norma.
piaggius - napewno te? Bo JBC 6204 2RS jest chyba kulkowe, a w P/G na kole takowego nie ma raczej :wink:
Post: 08 sie 2012, 17:42
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
GANDZIA_811 pisze:
Jak ni ma jak jest :)
6204 2RS, dziś wymieniałem, zakrywa je seger i simmer :)
Igiełkowe masz w przekładni na wałku z 2 strony, ale to nie lożysko koła.....
