Dzisiaj jest 13 lis 2026, 14:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 27 kwie 2012, 22:05
wcześniej ci działał czy takiego kupiłeś/dostałeś?
Karat pisze:
takiego kupiłem po taniości.aku ładowałem 2h ale gościu mi mówił że tak sie stało
Spr tą świecę i diagno zrób!!
Post: 28 kwie 2012, 9:08
Pojazd: Aprilia SR
danielbudyn, nie widzisz człowieku, że pisał o wymianie świecy ? ..
Post: 28 kwie 2012, 9:20
NieCiik, di tech potrafi rozwalić świecę po kilometrze... Daj oznaczenia tej świecy, sprawdź jakie ciśnienie ładuje kompresor :P
Post: 28 kwie 2012, 10:05
NieCiik pisze:
Kolego, pytasz sam o kupno takiego skuterka i mnie pouczasz, miał sprawdzić nową świecę jaki ma kolorek, widocznie za mało wiesz o wtryskach o których ja się uczę przez 3 lata.
"nie ucz ojca robić dzieci"
Diagnostykę zrób to się najwięcej dowiemy.
Post: 28 kwie 2012, 10:27
Tak naprawde diagnostyka rzadko diagnostyka pokazuje co jest nie tak, i gów** daje. Najlepszym sposobem jest sprawdzanie po kolei: zawór membranowy, sprawdzenie jakie ciśnienie bije kompresor, sprawdzenie czy wtrysk robi mgiełkę ładną, czy teflonowy oring na wtrysku bezpośrednim nie przepuscza, sprawdzenie kompresji cylka i sprawdzenie czy pompa paliwowa podaje odpowiednie ciśnienie i czy po napompowaniu nie puszcza ciśnienia tylko czy je trzyma. Sprawdź to wszystko po kolei i będziesz miał pewność co się stało :]
Wbijajcie do mojej Apki SR ditech 70/50 MALOSSI
Projekt skończony :D
Post: 28 kwie 2012, 11:02
Pojazd: Aprilia SR50
normalny pisze:
Może i tak nie pokazuje co jest, ale po co rozbierać skuter ? Niech zobaczy te najprostsze rzeczy potem bierze sie za reszte, mi akurat diagnostyka pomogła...
Post: 28 kwie 2012, 12:54
Pojazd: Aprilia SR
Zwol4, a on na nowej świecy nawet jeszcze nie odpalił ;)
Post: 28 kwie 2012, 20:49
Świece jutro odkręce bo akurat mam inny klucz świecy. i napiszę jaki ma kolor.
Post: 28 kwie 2012, 21:22
Pomocy.mam tak jak na tym filmiku
http://www.youtube.com/watch?v=TETNt89qeKA
Post: 29 kwie 2012, 9:39
Powiem ci na przykładzie mojego jet forca: Nie mogłem odpalić sqt, zrobiłem diagno wyszedł jakiś błąd, skasowałem go i odpalił i nie pokazywał błędów. Nie wiem jak jest w SR, u mnie diagno to podstawa, zrób ją, skasują ją i spróbuj odpalić jak nie odpali to zrób na świeżo diagno bo będą błędy dotyczące teraźniejszości. Kiedyś mi wyszło problem z wtryskiem a peugeot nie chciał zapalić i kręcił jak twój, wtedy mi się chyba kostka trochę odpięła/poluzowała od wtrysku. Jak dla mnie zrób tą jeb**ną diagnostykę bo to 5 min roboty, nie kosztuje nic a zawsze się coś dowiesz a jak nie to ja już ci więcej nie pomogę. No i spr kolor tej świecy. Jaką masz kompresje?
Pomoc z naprawą telefonów !!!
Pisać PW
Post: 29 kwie 2012, 11:05
Jak się robi tą diagnoze ? potrzebne jakieś urządzenie ?
Post: 29 kwie 2012, 11:32
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Karat, na wyłączonym zapłonie, przekręć MAX GAZ, i włącz zapłon cały czas trzymając, następnie jak kontrolka zapali się, zgaśnie i ponownie zapali to puszczasz. Potem ilosc mrugnięć to kod błędu.
Diagnostyka sama Ci skutera nie naprawi, lecz tylko Cię mniej więcej naprowadzi.
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 29 kwie 2012, 11:34
http://aprilia.com.pl/poradniki-ditech/ ... a-t249.htm Masz opisane błedy i jak zrobić.
Post: 29 kwie 2012, 19:44
proszę o pomoc świeca czyszczona . iskra ogromna
Swieca była mokra i taka czarnawa
Post: 29 kwie 2012, 19:55
Według mnie kompresor do wymiany, jeśli świeca czarna to kompresor :(
Pisać PW
Post: 29 kwie 2012, 19:57
ale to by nie odpalał ?,a nie obstawiasz na cylek lub wtrysk ?
Post: 29 kwie 2012, 22:22
jaką masz kompresję?
Pisać PW
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
