Dzisiaj jest 11 paź 2026, 13:26
 Tytuł: Lewe powietrze?
Post: 28 kwie 2012, 14:50
Witam! Mam pewien problem z moim skuterem. Jako tako wyregulowałem gaźnik, śrubka od mieszanki wykręcona o 1,5 obrotu. Dysza 65, gaźnik dellorto 17,5, iglica na środkowym ząbku. Problem polega na tym, że nie mogę jechać na całej manetce. Gdy dam full manetkę skuter dostaje zamula i zwalnia. na 3/4 manetki jadę jakieś 55km/h i muszę naprawdę dawać gazu stopniowo, żeby jakoś jechał w miarę ale tak jak mówię 55 i na tym się kończy bo gdy dodam gazu skuter robi buuuu i obroty od razu w dół. Czasem jest tak, że uda się full manetkę dać i wtedy 87km/h :twisted: Lecz jest to bardzo irytujące. Dzisiaj jechałem tak 10km po czym wykręciłem świece i ma kolor kawy z mlekiem...Wydaję mi się, że gdzieś łapie lewe powietrze. Bo niezależnie jak bardzo odkręce/przykręcę śrubkę od mieszanki to zawsze na full manetce robi buuuuu.
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 28 kwie 2012, 14:53
Zmiejsz mu powietrze i daj wieksza dysze bo 17,5 dellorto ma bardzo male dysze 65 daj mu 75 bedzie rakieta bo 65 to za mala dysza jak pod dellorto 17,5 :D Odpisz jak pomogłem :)
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2012, 14:54 przez TobiaszNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2012, 14:58
Nie sądzę, że to mogłaby być za mała dysza bo wcześniej było wszystko ok. Powietrza i tak ma mało bo nawet zmniejszyłem do 1obrotu i nic z tego. Gdzieś musi łapać lewe powietrze tylko nie wiem gdzie :(
Post: 28 kwie 2012, 18:22
Spróbuj jeszcze wykręcić śrubkę od regulacji 1 obrót albo półtora
Post: 28 kwie 2012, 19:53
Wymiana dysz nic tu nie da ewidentnie łapie lewe powietrze.
Musisz posprawdzać wszystkie łączenia czyli:
-króciec
-uszczelki cylindra
-na rozpołowieniu karterów
PS.Żeby nie było że to wszystko wymyśliłem miałem kiedyś takie objawy i ponownym złożeniu silnika (dużo silikonu na rozpołowieniu :mrgreen: ) chodził jak z fabryki
PS.2
Przpomniało mi się że możesz jeszcze sprawdzić czy przeciwtalerz jest prosty
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2012, 19:22 przez e4nd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2012, 17:29
Może komuś się przyda. Po wyczyszczeniu gaźnika problem ustąpił :)
