Dzisiaj jest 08 paź 2026, 19:53
Post: 28 kwie 2012, 17:30
Witam !!
Podczas wymiany paska napędowego zauważyłem że w mojej R-ce dzwon sprzęgła z góry jest lekko fioletowy..
1 czy konieczna jest wymiana dzwonu sprzegła ??
2jak poznać że sprzęgło jest popsute ??
Post: 28 kwie 2012, 18:18
przebarwienia są normalnym efektem eksloatacji , zawsze się przebarwi gdyż osiąga wysokie temperatury...
Sprawdź stan okładzin oraz stan gładzi dzwonu tak gdzie spracuje sprzęgło
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 29 kwie 2012, 16:38
Pojazd: Piaggio Typhoon
Jeśli jest mocno przebarwiony czyli bardzo fioletowy i od środka jest bardzo z piłowany to możesz wymienić ale jeśli trochę to nie ma sensu inwestować w nowy, a sprzęgło u mnie okładziny zdarły się prawie do samego metalu dopiero wymieniłem :P ale to już musisz sam ocenić bo jeśli jeszcze sporo zostało to jeździj i z piłuj go do końca i dopiero wymień.
Post: 02 maja 2012, 17:37
Pojazd: Struś
LukeLsd pisze:
Nie, dzwon będzie kolorowy. Jest sprzęgło cierne więc wytwarza temperature :)
LukeLsd pisze:
Zależy co przez to rozumiesz. Urwana okładzina, pęknięte sprzęgło
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 02 maja 2012, 17:56
Pojazd: borsche vr5
Power666 pisze:
lub starte okładziny, uszkodzone sprężynki. W sprzęgle nie ma co się zepsuć.
Post: 03 maja 2012, 11:55
w sensie dźwięku .. bo słyszałem że sprzęgło podobno piszczy... :)
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 11:55 przez LukeLsd, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
