Dzisiaj jest 08 kwie 2026, 21:49
 Tytuł: Nie odpala
Post: 28 kwie 2012, 16:53
Mam taki problem aprilka zaczęła nagle coraz wolniej jeździć aż 20km/h nie miała w ogóle siły jechać rozebrałem ją a tam była odkręcona głowica dokręciłem złożyłem wszystko i nie chce odpalić zalewa cały czas świece.. Co może być?? Raz udało mi sie go odpalić to nie miał siły się wkręcić nawet na nóżkach i strzelał w tłumnik raz to nawet ogień z tłumnika wyleciał zgasiłem go potem znów odpaliłem pochodził troszkę i zgasł i od tamtej pory nic cały czas się zalewa.. Wie ktoś co może być
Post: 28 kwie 2012, 19:55
Uważam że zebrało ci się paliwo w skrzyni korbowej a jak ci odpali to podkręć na gaźniku bym miał trochę większe obroty by przepalił wszystko ale żeby głowica się odkręciła to jest już magia
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
Post: 29 kwie 2012, 0:33
paliwo w skrzyni korbowej wylałem i wysuszyłem suszarką i nic dalej zalewa
megapieniadze.pl.tl
Szybki i łatwy sposób na zarabianie pieniędzy:) http://www.youtube.com/watch?v=n6usPM2i3Xs
...... ZARABIAJ SAM DUŻE PIENIĄDZE I ULEPSZAJ SWOJEGO JEDNOŚLADA :D
Post: 29 kwie 2012, 7:37
A co z zaworem membranowym ? szczelny? a kompresje ma ? sprawdż i daj znać
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 7:38 przez lewy13pct, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2012, 7:44
zawór membranowy patrzyłem jedna płytka się troszke odgięła to ją przygiołem i jest dobrze ale cały czas zalewa kompresja w porządku
megapieniadze.pl.tl
Post: 29 kwie 2012, 7:47
A gaznik ? rozpyla czy może leje do cylindra ? Weź odkręć filtr weź Plaka i sprawdż czy odpali .. wpsikujesz Plaka i zatykasz otwór w gazniku powinno pomóc
Post: 29 kwie 2012, 10:18
A nie wiem czy rozpyla czy leje powiedz mi jak to sprawdzić powiem ci że z tego kranika co jest pod gaźnikiem to mi paliwo leci jak go próbuję odpalić
Próbowałem tym plakiem i nic nawet do cylindra psikałem i też nic
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 10:55 przez tomekn112, łącznie zmieniany 1 raz
