Dzisiaj jest 25 maja 2026, 15:43
Post: 11 kwie 2012, 20:39
Pjona!
Mam benelli 491 lc ostatnio mam z nim problem raz odpalał od kopa i jeździł czasem odpalił dodawałem gazu i było tak jak by zdychał zero mocy ostatnio w ogóle nie chciał odpalić wkręciłem nową świece załapał od pierwszego znowu jeździłem i dzisiaj przychodzę kopnołem odpalił od kopa zgasiłem bawiłem się z hamulcami i jak go odpaliłem drugi raz było tak jak by przygasał ale chodził i strzelał starsznię z tłumika a teraz już w ogóle nie chce odpalić.
Myślę ze to może być coś z zapłonem.
Proszę o pomoc "!!"
Post: 11 kwie 2012, 21:17
miałem podobny problem tylko że w roxie,strzelał strasznie z tłumika.Przyczyna tkwiła w tym że nie miałem filtru powietrza ;) i dostawał za dużo powietrza.
Post: 11 kwie 2012, 22:01
Ja znowu stawiam na zapłon. Sprawdź wszystkie połączenia (przedewszystkim mase na silniku i ramie) a jak nie to będziemy szukac dalej.
Post: 13 kwie 2012, 23:33
Wczoraj wkręciłem nową świece odpalił od kopa i chodzi ale nadal strzela z rury i po dodaniu gazu ma zero mocy.Na jakieś 90% jestem przekonany ze to zapłon.
Post: 14 kwie 2012, 11:24
Jeżeli dodasz gażu to robi buuu i gaśnie ? A jeżeli puścisz do dalej chodzi na wolnych? Sprawdź kiedy daje iskre bo ja obstawiam na coś z impulsatorem albo masa ewentualnie coś innego z elektryki.
Post: 14 kwie 2012, 13:11
dodaje gazu i nie ma w ogóle mocy i przygasa a jak odpuszcze to normalnie na wolnych chodzi i strzela z rury
Post: 14 kwie 2012, 13:34
Przestawiony zapłon (opóźniony lub przyśpieszony) czyli albo masa albo iskrownik.
Post: 14 kwie 2012, 14:56
Zaraz idę przejrzeć całą elektryke.
Post: 22 kwie 2012, 20:07
Przejrzałem elektrykę i to nie wina masy.Więc teraz co muszę kupić zapłon bo starego nie da się ustawić ?
Post: 23 kwie 2012, 13:19
Jeżeli to nie masa ani żadne przebicie. To weź sobie do ręki iskrownik i zobacz czy wszystko z nim wporządku. Najlewpiej jakbyś wzioł inny iskrownik i sprawdził.
I byś jeszcze sprawedził czy iskra jest w odpowiednim momencie. Bo może Ci klin zerwało z wału.
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2012, 13:20 przez hubert514, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2012, 20:15
Dzisiaj odkryłem ze nie było smarowania i jakieś 2 dni jeździłem po 1,5 h więc mogło się przytrzeć jutro zaleje paliwa z dużą ilością mixolu niech przesmaruje i zobaczymy
Post: 26 kwie 2012, 20:07
Dupa !
zrobiłem dzisiaj tak jak mówiłem i gówno nadal napiera z rury i nierówno chodzi mocy zero czasem jakieś przebłyski i pojedzie kawałek już nie wiem :cry:
Post: 26 kwie 2012, 20:14
http://www.youtube.com/watch?v=BcAYhUr0ga8&feature=plcp
Tak samo?
Post: 26 kwie 2012, 21:16
NIe tu normalnie pali od kopa i chodzi bez żadnego problemu tylko chodzi nie równo i nawala z rury a jak daje gaz to zero mocy czasami tylko złapie na chwile
Post: 26 kwie 2012, 21:40
A uszczelniacze na wale?
Post: 26 kwie 2012, 21:58
nie mam bladego pojęcia
Post: 26 kwie 2012, 22:04
Miałem tak samo, sprawdź uszczelniacze na wale.
Post: 28 kwie 2012, 14:56
Dzisiaj zdjąłem pompę wody i oglądałem zapłon wygląda na to ze wszystko z nim okey i odpaliłem i już z rury nie strzela lecz nadal jechać nie chcę
Zobaczcie sami ;
http://youtu.be/ox90H8hyuuQ
Post: 28 kwie 2012, 16:30
Masa na 500%... Miałem to samo, nie masz rozrusznika?
Jak nie masz to nie podłączyłeś kabelka, który powinien stykać ze silinikiem a nie z ramą!! Dotnij go najpierw np do cylindra i dodaj gazu i będzie chodził :D
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2012, 16:31 przez Zwol4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2012, 10:44
Rozrusznik mam ale kabelek jest przerwany i sobie wisi zaraz pójdę sprawdzić ale wcześniej i bez tego normalnie jeździł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
