Dzisiaj jest 08 kwie 2026, 20:24
Post: 28 kwie 2012, 20:07
Siemka.
Mam problem z regulacją gaziora.
Mam cyl serie po szlifie.
Dellorto 17.5, dysza główna 80, dysza od wolnych 32, iglica na dolnym ząbku.
Wyregulowałem sobie gaźnik na wolnych obrotach jest wszystko ok.
Tylko kiedy skuter zejdzie z obrotów i dodam mu cały gaz to go przymuli i potem idzie bardzo ładnie. Po przejażce na maxa manetce kolor świecy kawa z mlekiem.
Kiedy ząbek na iglicy był na samej górze to było jeszcze gorzej.
Dodam że jeśli przykręcę śrubkę powietrze-paliwo na maxa to skuter nie trzyma obrotów ale ładnie się wkręca.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 28 kwie 2012, 20:11
Na moje to daj mu więcej powietrza chodzi mi oto jaki masz filter
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
Post: 28 kwie 2012, 20:16
Filtr jest seryjny i ma wyjętą zwężke
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 28 kwie 2012, 22:27
dajesz gaz mu to jest buuuuuuuu czy co?
Aprilia SX 125 !
Post: 29 kwie 2012, 7:36
Dał bym mu dysze większą ale do serii ... to trochę dziwne żeby takie miał zapotrzebowanie na paliwo może masz brudny gaźnik lub pływak się zawiesza - wyczyść i wyreguluj go jeszcze raz
Post: 29 kwie 2012, 10:52
Jak wkręcę śrubkę od regulacji mieszanki na maxa to się dobrze wkręca i wgl ale na wolnych obrotach nie trzyma i nie pracuje równo na niskich obrotach.
PS a gaźnik po czyszczeniu łącznie z filtrem.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 10:54 przez MaTiOs95, łącznie zmieniany 1 raz
