Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:47
Post: 15 lip 2009, 21:10
Witam mam Popcorna Z 202 roku i jestem kompletnie zielony . Pierwsze co chciałbym się dowiedzieć co to za gaziniki w nich siedzą (oczywiścię seryjny) . I jaka dysze główna dać do niego jeśli wymienię filtr powietrza na Hebo S ? Z góry przepraszam na błędy ortograficzne.
Post: 15 lip 2009, 22:26
Filtr nic Ci nie da... Tym bardziej przy serii.. Będziesz miał problem z regulacją i spalanie wzrośnie.
Post: 16 lip 2009, 9:49
gaźniki mikuni 12mm ,dysza seryjna to 47,5(zablokowana ) a do stożka to jakieś 60-65 i powinno być dobrze
NiGdY NiE JeDź sZyBcIeJ, nIż pOtRaFi lAtAć tWóJ AnIoŁ StRóŻ..
Scooter tuning is
>> NOT A CRIME <<
WoWo
Post: 16 lip 2009, 19:05
watcher pisze:
NO fakt z ta regulacją bedzię gorzej bo nie potrafie tego robić ale myślałem sobie tak że dam do znajomego lub do jakiegoś serwisu motoryzacyjnego . A co do spalania to tak gdzieś chyba max . 0.5 lita ?? dobrze mówię ... ?? A tak apropo jak myślićie bedzie pasował ten filtr powietrza (Hebo S) do mojego popcorna?
Ostatnio zmieniony 16 lip 2009, 19:13 przez Danon, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 lip 2009, 21:31
Zmierz sobie średnicę w gaźniku od filtra powietrza i będziesz wiedział jaki kupić i czy pasuje :D
Post: 16 lip 2009, 21:40
no już o tym pomyślałem :D ale chyba bede musiał się wstrzymać z zakupem filtra poniewarz pękł mi przeciwtalerz wariatora i musze kupic wiec jest to wydatek rzedu 50zł :D
I mam w ogóle pytanie z innej paki :) Jak odkrecić domowymi sposobami i tak żeby nic nie uszkodzić wariator w popcornie ??
Ostatnio zmieniony 16 lip 2009, 21:47 przez Danon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2009, 22:49
Jeżeli masz dość miejsca w karterach tzn jeżeli kartery są "dłuższe" tzn że wystaje on poza wariator czy tam te jego wiatrak to możesz to zrobić wdg sposobu który jest na yt wpisz odkręcanie wariatora minarelli i tam jest pokazany dość ciekawy sposób :]
Post: 17 lip 2009, 17:41
no własnie nie ma . i to jest lipa bo nie mam o co to zablokwoac ten talerz... przeciez juz pek mi przeciwtalerz wariatora od tego mojego cudowania nie mam sil do niego a musze odkrecic chocibz poto teraz aby wymienic przeciwtalerz
