Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 19:24
Post: 29 kwie 2012, 9:40
Witam.
Podczas mojej ostatniej przejażdżki moja Aprilia SR (ac) nagle przerwała i zaraz zgasła. Potem odpaliłem i jakoś przejechałem krótki odcinek i to samo odpaliłem i znowu to samo zgasła (odpalała tylko na ssaniu). Potem już w ogóle nie chciała odpalić jak odpaliła na ssaniu to tylko tak, że chodziła na wolnych obrotach, a jechać nie chciała... Musiałem dopchać od domu... Teraz jest to samo pali tylko na ssaniu i nie chce jechać... Czego to może być wina? Sprawdzałem filtr powietrza, świece, napęd i tam niby wszystko gra... Mi się wydaję, że to wina zapchanego gaźnika, co o tym sądzicie ? Z góry dzięki za każdą próbę pomocy :)
Post: 29 kwie 2012, 9:44
sam sobie odpowiadasz ,sprawdż gażnik
Post: 29 kwie 2012, 13:21
Czyszczenie i regulacja gaźnika powinna pomóc i możesz filter powietrza przeczyścić
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
Post: 29 kwie 2012, 22:52
Gaźnik przeczyszczony poprawy nie widać... Filtr czysty
A może uszczelniacze na wale ?
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 22:53 przez KasztanowySR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2012, 22:57
Pojazd: borsche vr5
nie chce jechać czyli? przerywa po dodaniu gazu, gaśnie, robi przysłowiowe "buuu"?
sprawdź uszczelniacze jak piszesz oraz łączenia gaźnika z króćcem i filtrem oraz króciec z karterami.
Post: 29 kwie 2012, 23:12
Jest tak... Chodzi na ssaniu dam mu gazu i "buuu" i gaśnie.
Wszystko ok. poza uszczelniaczami, których nie sprawdzałem... Jest jakiś szybki sposób aby je sprawdzić nie rozpoławiając całego silnika ?
Post: 29 kwie 2012, 23:17
Pojazd: borsche vr5
czyli wychodzi na to, że dostaje gdzieś lewe powietrze.
ściągasz wariator i od razu widać czy uszczelniacz się "poci", z drugiej strony ściągasz pompę i magneto i cewki i uszczelniacz jest na wierzchu. do samej zmiany uszczelniaczy również nie trzeba rozpoławiać silnika.
Post: 29 kwie 2012, 23:23
Dzięki wielkie jutro zaczynam działać. Po czym dokładnie poznam, że uszczelniacze są do wymiany ?
Post: 29 kwie 2012, 23:33
Pojazd: borsche vr5
jak będzie jakaś ciecz w około nich to na pewno są do wymiany.
Post: 30 kwie 2012, 14:43
Chyba poszły łożyska na wale, wyczuwam minimalny luz... Z magnetem na razie nie mogę sobie poradzić, chyba oddam do mechanika lub spróbuje zrobić sam ściągacz.
