Dzisiaj jest 20 sie 2026, 12:34
Post: 29 kwie 2012, 19:20
WItam. Tak jak w temacie chciałbym dowiedziec sie jak wymienic olej w przekładni i jaki olej wlac.... Chodzi mi o wymiane w piaggio nrg power dt z 2006r Nie moge znalezc wogole korka zeby spuscic stary..... Jak to nalezy wykonac...?
A i jeszcze takie pytanie czy jest taka mozliwość zeby wolne obroty podkręcić na lince,bo skonczyła mi sie sruba i nie moge ustawic wolne... I w którym miejscu to sie podkreca na tej lince...
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 19:21 przez Asus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2012, 10:24
Pojazd: Piaggio Typhoon
u mnie w tph z gaźnikiem dellorto 14 było to samo, śruba się skończyła i jak linka wchodzi do gaźnika to tam jest założona taka gumka musisz ją ściągnąć a pod nią jest nakrętka którą musisz po luzować i takim pokrętłem które jest praktycznie przy tej nakrętce musisz wykręcać jak już bedzie mial zbliżone obroty do poprawnych to dokręć nakrętkę. tylko uważaj żebyś za bardzo nie wykręcił bo będą za wysokie obroty i jak będziesz puszczał gaz to on będzie słabo reagował. jeśli będą za wysokie lub za niskie to minimalnie reguluj jeszcze śrubą od składu mieszanki i możesz minimalnie wkręcać i wykręcać przy lince. metodą prób i błędów ustawisz. :)
Powodzenia :D
Post: 30 kwie 2012, 10:50
Pojazd: Struś
Asus, w karterze od dołu jest korek. Spuszczasz olej, zalewasz nowy i tyle :roll: Jest na forum poradnik
Olej najzwyklejszy przekładniowy :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 30 kwie 2012, 20:44
A przepraszam bo ja nie zabardzo znam sie na budowie tego wszystkiego.... Ten krater od dołu to gdzie dokłądnie jest?
Post: 03 maja 2012, 10:50
Znajdź poradnik na forum. Tam jest wszystko napisane. A co do oleju to Hipol zalej :cool:
Post: 03 maja 2012, 20:20
Nie moge znalezc odpowiedniego poradnika do mojego modelu a jak znajde do podobnych to nie ma tam gdzie pisze.... Poda ktos linka... :D
Post: 03 maja 2012, 20:29
Pojazd: Struś
Asus, człowieku masz spust w karterze przy kole, trudno znaleźć :?: :roll:
Post: 04 maja 2012, 16:10
Niby znalazłęm cos takiego odkręcanego na imbus ale narazie nie odkrecam bo musze kupic olej... Jaki bedzie najtanszy? Hipol to musze do przekładni manualnych czy automatycznych ? Bo tam jest bodajze 75W90 bedzie dobry ?
Ostatnio zmieniony 04 maja 2012, 16:11 przez Asus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2012, 16:30
Pojazd: Struś
Asus, ja lałem 85w90 i taki się powinno
Post: 04 maja 2012, 16:42
Ty power a ten spust to taki na imbusa odkrecany ?
