Dzisiaj jest 25 paź 2026, 10:33
Post: 21 kwie 2012, 19:27
Witam ;D mam problem po wymianie instalacji modulu iskrownika i magneta w koncu udało mi się ominąc immo ;D
ale po odpaleniu silnik się grzał ;/ nie wiedziałem co to mogło byc wiec spusciłem płyn i nalałem wode juz bylo lepiej tak sie nie grzał ale temp nie jest jeszcze taka niska jak kiedys ;/ a druga sprawa do przed przerubką moj speeda leciał 85 na sprzegle polini 2g i wydechu yasuni miałem seryne rolki a teraz 70 ;/ ale nast dnia wyczysciłem i osiagi się troche poprawiły do 74 co to moze byc prosze o pomoc
Post: 21 kwie 2012, 20:17
cholera wie co ty tam pozmieniałeś i powymieniałe ale grzanie nie ma nic wspólnego z modułem . może masz gdzieś wyciek moze wirnik pompy slizga się na wałku i nie pompuje wystarczająco wody - sporo może być przyczyn
Post: 21 kwie 2012, 20:47
nie elektryka jest ok czujnik też działa ;P tylko było tak na początku tak jak by termostat w ogóle nie dział a po czasie się jakos załaczy ale nie schładza tak jak trzeba ;/ da się jezdzić bez termostatu ? proszę o pomoc a do prędkosci to co moze to bo być ?! pomocy !
Post: 21 kwie 2012, 21:58
co do predkości to nie wiem co moze byc. bez termostatu można jeżdzić ale będzie póżniej się nagrzewał czyli bedziesz dłużej jeżdził na nierozgrzanym silniku a to tez nie jest za dobre zwłaszcza w chłodniejszych dniach.
zawsze się na początku nagrzewa aż termostat się nie otworzy i nie odpowietrzy się układ .następnie trzeba dolać troche płynu do wskazanego poziomu - możesz mieć za mało płynu - sprawdz
Post: 21 kwie 2012, 23:36
no chłopie takie podstawy tu już dawno zrobione ;p
Post: 22 kwie 2012, 22:13
No to po co pytasz jak wszystko wiesz jak nic nie kombinowałeś to nie powinien się grzać.
Może dostaje za mało paliwa albo za dużo ? i tak i tak może się grzać
Post: 22 kwie 2012, 22:14
a najlepiej wyjmij termostat i zobaczysz czy jest poprawa.
Post: 29 kwie 2012, 20:13
termostat wyciagłem i nie grzał się ale palił dużo praktycznie ciągle chodził na ssanie ;( wiec wygotowałem termosta i ku mojemu zdziwieni sie otworzył :) powtórzyłem tą czynnosc pare razy i się otwierał więc go zamontowałem go spowrotem i działą bardzo dobrze nawet lepiej niż przed tem otwiera sie z zwrastającą temp ;D a v/max teraz 81 troche lepiej ;D dzięki za pomoc ;)
