Dzisiaj jest 13 lis 2026, 19:28
Post: 26 kwie 2012, 20:29
Pojazd: Yarox
Siema
Mam taki mały problem gaźnik dellorto PHBN 17,5 nie reaguje na obroty tzn. kręcę śrubką od obrotów w jedną i druga stronę a obroty dalej takie same.
Wie ktoś co to może być ??
Post: 29 kwie 2012, 20:10
A sory przejęzyczyłem się chodziło mi że może lewe powietrze łapie.
DawidZSL, ale generalnie gaśnie Ci bo ma za małe czy kręci za wysokie?
  • Piaggio Sfera NSL 93`
  • Piaggio NRG Power 06`
  • Derbi GPR Racing R 08`
Post: 29 kwie 2012, 20:26
Pojazd: Yarox
CSTR, Ja sobie ustawiłem oborty na lince gazu wszystko chodzi elegancko tylko nie reaguje na te obroty gaźnik ( jak przekręcę śrubkę w lewo czy prawo) i nie wiem co jest z tym.
Post: 29 kwie 2012, 20:33
Przecież to się powinno regulować bez gazu, poluzuj linkę od gazu i wtedy spróbuj.
Post: 29 kwie 2012, 20:52
Nagle się to stało czy było? Najpierw wyczyść gaźnik, sprawdź stan filtra powietrza.
Post: 29 kwie 2012, 21:38
Pojazd: Yarox
bartexc, Tak było od początku, gaźnik już czyściłem, filtr powietrza też i jest w dobrym stanie.
CSTR, Ok spoko, sprobuje.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 21:45 przez DawidZSL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2012, 10:56
A chociaż dobra śrubką kręcisz?
Post: 30 kwie 2012, 16:46
Własnie, może kręcisz śróbką od mieszanki :P
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 30 kwie 2012, 17:48
Pojazd: Yarox
markos, Tak kręce dobrą śrubką.
kub961, Nie nie kręcę śrubką od mieszanki.
Post: 30 kwie 2012, 18:39
może nie wiesz nawet ,a kręcisz śrubką od mieszanki
Post: 30 kwie 2012, 18:45
Pojazd: Aprilia SR
Sprawdź czy to śrubka która tam ma być , czy nie jest np z innego gaźnika.
Post: 30 kwie 2012, 21:34
Pojazd: Yarox
Karat, Nie jestem na tyle głupi żeby nie wiedzieć która śrubka jest od obrotów, nie pisz daremnych postów skoro nic nie wiesz na ten temat.
NieCiik, Raczej jest to dobra śrubka bo kupiłem nowy gaźnik.
Post: 30 kwie 2012, 22:27
Sprawdź szczelność połączeń filtr-gaznik-króciec ssący. Może lewe łapie. Jakie masz ustawienie na iglicy i jaka tam siedzi dysza?
Edit. Miałeś ten problem przy poprzednim gazniku?
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2012, 22:34 przez bartexc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2012, 10:56
Pojazd: Yarox
bartexc, Szczelne jest raczej ale sprawdzę. Iglicę mam obniżoną (zawleczka na samej górze), dysza jest 95. Przy poprzednim gaźniku tego problemu nie było.
Post: 01 maja 2012, 12:53
Pobaw się jeszcze z ząbkami na iglicy. Jak masz możliwość to też dyszami, chociaż nie jest to konieczne.
Post: 01 maja 2012, 13:07
Pojazd: Honda NSR 125
DawidZSL, wykręć całkowicie śrubę od wolnych obrotów i zobacz czy przepustnica dochodzi do końca aż nie ma prześwitu jeśli nie poluzuj na lince. Wkręć z powrotem śrubę i reguluj, ale najpierw wkręć od mieszanki śrubę i wykręć 2,5 obrotu (1 obrót 360*) :)
Post: 01 maja 2012, 14:04
Pojazd: Yarox
bartexc, Ok spróbuje.
Yakuza, Sprawdzę to jak mówisz, ale po co mam odkręcać śrubkę od mieszanki o 2,5 obrotu skoro jest dobrze wyregulowany ??
Post: 01 maja 2012, 20:23
DawidZSL, na razie sprawdź przepustnicę a później kombinuj z mieszanką bo ona ma duży wpływ na jałowy bieg ;)
Post: 02 maja 2012, 10:44
Pojazd: Yarox
Yakuza, Aha o to ci chodziło to spoko, sprawdzę z tą przepustnicą.
