Dzisiaj jest 15 mar 2026, 7:26
 Tytuł: Mały v-max
Post: 29 kwie 2012, 20:57
Cylinder 50 seria komprecha 8 bar
gaznik dellorto 17,5,dysza 80
wariator malossi rolki 6g
wydech trek
sprezyna biała malossi
spręzynki czerwone wm
sprzeglo seria i dzwon
Na serii byl v-max 60 ,po wymianie części tylko 65km dlaczego tak mało problem w regulacji
silnik to podróba minarreli ,nie mozna dobić do 80 km
Post: 29 kwie 2012, 21:23
Blokady?
Post: 29 kwie 2012, 21:25
No wiesz, co raczej to regulacja napedu gra tu role..
Jeżeli 80 km/h niecałe to nie jest aż tak źle wiecej niz 90 dyszek nie wyciśniesz, moze dobijesz do 85 :)
Post: 29 kwie 2012, 21:55
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
No dziwne, ja mam tylko zx'a, rolki 3,3 i dysze 68 i ładnie idzie do 80, a jak ciebie nie może dobić do tylu... Piszesz "problem w regulacji"; nie zabardzo rozumiem, czy chodzi ci o gaźnik czy napęd.
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 29 kwie 2012, 22:06
Blokad niema ,owszem na mocy ,czy zmienię spręzynę albo rolki to można odczuć pod górę
albo lepiej albo gorzej ,ale v-max można zrobić gorzej, ale żeby przekroczył magiczne 70 km nie można
Post: 29 kwie 2012, 22:10
Bawiłeś się już regulacją gaźnika? No wiesz, śrubke wkręcasz do oporu; jedziesz, jak gorzej to odkrecasz o 0,5 - 1 obrotu i jedziesz dalej itd;
Post: 29 kwie 2012, 22:35
Zapinka na iglicy na 2 rowku od góry ,gaznik nowy to było 2,5 obrotu ,ja przykręciłem dałem
na więcej paliwa żeby nie gasł na wolnych obrotach, nie jestem znawcom regulacji ,ale wyregulowałem w miarę tak jak jadę to nie odczuwam aż tak spadku że mu brakuje paliwa
Post: 29 kwie 2012, 22:44
No właśnie, regulacja ma kluczowe znaczenie, mi na rozregulowanym jechał max 40-50 i ledwo się wspinał do tej prędkości, po regulacji leciutko jechał aż do 60-70.
Możliwe że nie brakuje paliwa, ale może go zalewasz; odkręć świecę i sprawdź, kolor jaki powinien być to tzw kawa z mlekiem.
Post: 29 kwie 2012, 22:55
Świeca nowa f95ps color się robi taki ceglasty ,skuter to 787 2t może przełożenie za krótkie
