Dzisiaj jest 13 lis 2026, 13:42
Post: 29 kwie 2012, 18:23
siema
musze zbic troche temp w przekladni i tu zwracam sie do was gdzie najlepiej wywiercic i czy to maja byc dziurki czy jakies inne patenty :D chcialem zrobic cos na wzor p/g czyli z tylu za dzwonem takie kwadraciki i z lewego boku od wariatora dziurki. Dawajcie jakies swoje propozycje?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 29 kwie 2012, 22:12
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
zrób dziurki według uznania, ale najlepiej gdzieś z przodu lub z dołu i wstaw w to miejsce jakąś siatkę drobną, żeby ci wario, dzwona itp nie rozpieprzyło na małych kamyczkach :wink:
W górnej częsci nie polecam, ponieważ dużo wody się tam zbiera (przynajmniej mnie) i niewiem, czy by to nie zaszkodziło, np mogła by rdza gdzieś nastąpić
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 22:14 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2012, 22:20
planowalem cos tak jak tu na zdjeciu.. Nawet troszke wyzej te dziurki. Ta czesc jest juz pod plastikiem i praktycznie nic tam nie leci, zawsze tam jest czysto a przelot powietrza jest duzy
[img]i54.tinypic.com/2l8g0o0.jpg[/img]
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 29 kwie 2012, 22:25
Możesz tak zrobić, ale musisz mieć dziurki też z drugiej strony, żeby powietrze przeleciało ( to chyba oczywiste :D ) i nie zapomnij o siateczce, nawet gdy jest czysto, może się zdażyć że coś wleci a wtedy to kaplica, nawet drobiny piasku mogą wyrządzić szkody, bo tam się wszystko dość szybko kręci ;)
Post: 29 kwie 2012, 22:31
No coś się wymyśli z tą siatką... No dobra to chyba tak zostanie.. Mam nadzieje ze wreszcie przestaną się topić rolki :D
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 29 kwie 2012, 22:32
Jak rolki się topią to ciężka sprawa :P
Post: 30 kwie 2012, 7:06
Pojazd: Struś
Przemek051195 pisze:
Jaką ty chcesz siatkę żeby piasek nie przeleciał :roll:
Sopel38, tak jak mówisz, zrób na wzór P/G. Z przodu dziurki i z tyłu na dole
Sprzedam strój motocyklowy
