Dzisiaj jest 10 sie 2026, 15:40
Post: 29 kwie 2012, 22:14
Witam, problem jest taki że przykręcając wydech do cylindra urwała mi się główka śruby a gwint został w cylindrze. Jak to wyciągnąć nie zdejmując cylindra ?
FOTO :
Post: 29 kwie 2012, 23:08
Pojazd: Yamaha Target
Będziesz musiał raczej zdejmować , też tak miałem oddałem do mechanika i on mi normalnie ją usunął :) Ale cylek musiałem zdejmować.
Post: 29 kwie 2012, 23:21
spróbuj wywiertać w niej mniejszą dziurkę i wkręcić w nią wkręta czy coś;p ew. nagwintować.
Post: 29 kwie 2012, 23:23
Pojazd: borsche vr5
zrób sobie jakiś dostęp do tego, dobra żabka i odkręcisz;)
albo jak się da to nakręć dwie nakrętki, skontruj i wtedy odkręć.
Post: 30 kwie 2012, 7:00
Pojazd: Struś
afgan129 pisze:
afgan129, jeśli nie masz o czymś pojęcia to nie pisz. Wkręć talencie bez wiercenia nagwintowania "wkręta*" w śrube.
*śrubka powinna być, wkrętem to sobie można
mass143, dobre metody podaje. Jak nie pójdzie dobrymi kleszczami do dwie nakrętki i pójdzie
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 30 kwie 2012, 7:27
ok wielkie dzięki panowie :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238747
Post: 30 kwie 2012, 7:42
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Spróbuj żabką, jak porządnie ściśniesz żeby się nie ślizgała to bez problemu odkręcisz, drugie wyjście to dospawasz śrubkę inną do tej i odkręcisz a trzecie wyjście to naciąć tą śrubkę i próbować śrubokrętem
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 30 kwie 2012, 12:47
Pojazd: nissan
rokson, Najłatwiejszy sposób to wbicie nasadki torx,najmniej roboty. :wink:
Post: 30 kwie 2012, 16:31
też tak miałem, wystawało z 1,5mm i kombinerkami złapałem i dało się odręcić ;)
