Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:18
 Tytuł: Wydech a prawo
Post: 29 kwie 2012, 22:19
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Witam, czy może mnie zatrzymać policja za to, że mam głośny wydech? Z silencerem czy bez niego prawie bez różnicy. Gdy skut włączony ciężko się gada z kimś w pobliżu :D
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 29 kwie 2012, 22:30
Zx już takie są,policja nie powinna się czepiać,chyba,że naprawdę trafi się upierdliwy policjant,co wszystkiego się uczepi.
Post: 30 kwie 2012, 7:54
Pojazd: Aprilia SR
Normalny samochód policyjny nie jest zaopatrzony w te "decybelomierze" , jedynie te większe furgonetki posiadają takowy sprzęt więc się nie martw o to ;d
Post: 30 kwie 2012, 8:15
Przemek051195, Sprawdzałeś czy jest szczelny? Sprawdź czy nie przedmuchuje przy cylku/slincerze i czy nie ma małych dziurek gdzieś bo może dlatego tak głośno chodzi. I wymień watę, jakaś różnica powinna być.
Sprzedam Boostera.
Post: 30 kwie 2012, 8:58
Warta była wymieniana, a musi być uszczelka między cylindrem a wydechem?
Post: 30 kwie 2012, 9:42
Przemek051195 pisze:
A jak myślałeś ? Uszczelka to podstawa, nie dziw się, ze chodzi tak głośno
Post: 30 kwie 2012, 9:49
Osiągi też się poprawią jak dasz uszczelkę także zakładaj :)
  • Piaggio Sfera NSL 93`
  • Piaggio NRG Power 06`
  • Derbi GPR Racing R 08`
Post: 30 kwie 2012, 9:53
Tak uszczelka musi byc
moja amico [*][*]
Post: 30 kwie 2012, 11:10
Pojazd: Aprilia SR
2 uszczelki najlepiej , blaszana - prosto od cylka i potem ta konkretna .
Post: 30 kwie 2012, 11:48
Nawiń dużo waty i ściśnij ją np. drutem. Wtedy będzie ciszej chodził. No i daj koniecznie uszczelkę pod cylek.
-->PROJEKT BUUGY 126P<--
Post: 30 kwie 2012, 12:18
Ok, dam tą uszczelke;
CSTR osiągi się przy tym poprawią mówisz? Na oko to nie widać żadnej przerwy, przykrecone mam na maxa...
Post: 30 kwie 2012, 13:14
CustomDrag, ale i tak się w końcu wypali.
Przemek051195, Osiągi się poprawią,bo nie może być przerwy,w silnikach 2t taka japa to dość spora utrata mocy.
Post: 30 kwie 2012, 14:43
Przejedź się motorem bez wydechu, to zobaczysz jak ważny on jest :) Na chwilkę możesz zdjąć i sprawdzić, chociaż nie polecam tego na dłużej...
Post: 30 kwie 2012, 17:29
No faktycznie, uszczelka załatwiła problem, tlko ze musialem kupic caly zestaw za 2 dychy, a na osiagach nie widze roznicy
