Dzisiaj jest 12 cze 2026, 16:50
Post: 30 kwie 2012, 11:10
Siemanko mam problem z tylnym hamulcem. Podczas postoju klamka jest twarda i hamuje raczej dobrze( jak chce się przepchnąć skuter to koło stoi w miejscu), a podczas jazdy klamka mięknie całkowicie tak że dotyka manetki a gdy się zatrzymam i nacisnę to znów robi się twarda. Robiliśmy z kumplem swapa na silnik od roxa i użyliśmy używanej tarczy, prawie nowa ale jest dosyć krzywa ( jak położyliśmy ją na szybie to w jednym miejscu odstawała o ok 0.7mm). Układ odpowietrzaliśmy 2 razy i jest na pewno dobrze, płyn hamulcowy wymieniony.
Czy ta tarcza może być powodem?
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2012, 11:25 przez peta, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2012, 12:14
Tarcza musi być idealnie równa .. przecież tam są tylko jakieś 0,05 / 0,07 mm luzu między klocami a tarczą (prostą) jak ona jest krzywa to odpycha jeden klocek ( przy szybkości to norma koło szybko się obraca więc klocek będzie ciągle wypychany. ) a ten 2 klocek chce to docisnąć to na maxa ale tarcza mu ucieka .. i klocek nie łapie tarczy ...Tarcza to toczenia albo kup nową ewentualnie używana .. ale PROSTA ! :)
Post: 30 kwie 2012, 19:03
I przez to klamka może być miękka?
Post: 01 maja 2012, 8:29
No raczej, załóż prostą tarcze to bedziesz widział, że sie hamulec poprawi :cool:
