Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 6:04
 Tytuł: Filtr powietrza
Post: 30 kwie 2012, 11:09
Witam, mam pytanko donośnie filtra powietrza, oryginalnie mam duży filtr który chciałem podnieść do góry ale niemieści mi się gdyż przeszkadza amortyzator i chciałbym go wymienić na filtr od Peugeot Speedfight który jest o polowe mniejszy i czy przez to nie będzie dostawał za mało powietrza? Muszę podnieść filtr ponieważ jest on poniżej gaźnika i paliwo leci mi do filtra a potem kapie na kapę i brzydko to wygląda. Dodam ze jest to skuter Peugeot SV 80 (seryjne 80)
Zdjęcie mojego filtra
Post: 30 kwie 2012, 12:34
Jeśli paliwo Ci kapie to wyreguluj poziom paliwa i wyczyść gaźnik bo to nie jest normalne.
-->PROJEKT BUUGY 126P<--
Post: 30 kwie 2012, 13:15
Tak jakby dysza za duża.
Post: 30 kwie 2012, 13:51
Dysza jest dobra #78 na #75 przerywał, dławił się i nie wchodził na obroty a na #80 przylewało go tak więc dysze mam taka jak być powinna, gaźnik wyregulowany, membranki sprawne, jak dałem przedłużkę to gaźnik wraz z filtrem pochyliły się do dołu i jeszcze bardziej ciekło, narazie podpiłowałem lekko filtr i dałem go 2-3cm wyżej zobaczymy co z tego wyjdzie
Post: 30 kwie 2012, 13:54
a może pływak się zawiesił?
Post: 30 kwie 2012, 14:02
Nie pływak chodzi normalnie, sprawdzałem już
