Dzisiaj jest 11 cze 2026, 15:58
Post: 29 kwie 2012, 11:54
Witam mam problem z moja malaga niewiem co sie moze z nia dziac grzeje sie strasznie ona jest z 2004 roku pompa wody jest dobra, plyn w układzie, Odpowietrzony układ, gaznik dobrze wyregulowany, prosze was o pomoc bo jak skacze na 6 kreske temp to silnik gasnie i komputer odcina iskre i dopiero jak ostygnie odpala i dalej kawalek mozna przejechac.
PLEASE HELP.
Post: 30 kwie 2012, 12:54
Pojazd: nissan
macmaz12, Popraw błędy bo inaczej temat ląduje w koszu.
W f15 czujnik temperatury jest w chłodnicy więc na pewno nie jest to wina termostatu.
pierwsze co sprawdź to czy chłodnica jest czysta (zewnątrz),czy nie masz zapchanego układu chłodniczego (jest środek kupisz go na orlenie do czyszczenia układów chłodniczych od wewnątrz) oraz czy na pewno masz dobrze podpięte węże do chłodnicy.
