Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 6:31
 Tytuł: aerox przerywa
Post: 30 kwie 2012, 15:42
witam
mam taki problem , ze odpalam roxa, na wolnych obrotach chodzi pieknie , daje lekko gazu kolo sie zaczyna krecic powoli(jak jest podniesione) ale strasznie przerywa, pozniej jak dam do konca manetke to jest tak samo , przerywa i rox jakby nie mial sily (jak stoi na kolach).tak samo sie dzieje jak mu sie da gwaltownie gazu, strasznie przerywa i nie da sei jezdzic
wydech uszczelniony dobrze, jak zdjalem wydech to jest to samo czyli bez wydechu czy z wydechem tak samo przerywa
gaznik (17.5) wyczyszczony i dysza 86
nowa fajka i swieca
wymieniona cala przekladania na sportowe czesci( ale to chyba bez znaczenia w tym momencie)
cylek 50 seria
co to moze byc?
Stun Aerox by Adamus995 [*] ----> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=233299
Post: 30 kwie 2012, 16:18
MOze za duża dysza lub zobacz czy masa jest dokrecona dobrze
Cylek Motoforce Racing
Wał Top Racing Race Hq
Wario Stage6 R/T
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Sprzegło Motoforce Evo
Dzwon Stage6 WingCooler
Post: 30 kwie 2012, 16:20
za duza dysza :< 86 w 17.5 to sie do 70cc wklada , zaloz dysze kolo 70 i zobacz jak bd latac jak nie to regulacja gaznika.
Post: 30 kwie 2012, 21:28
mozliwe ze masz przebicie na świecy sprawdz na innej świecy czy to coś zmieni jak to nic niezmieni to zobacz tak jak wyżej koledzy napisali w gazniku jaka dysza jest.
Ride is my spassion
Post: 30 kwie 2012, 21:51
dysza 86 jest idealna
problem byl ze swieca, kupilem nowa , bylo tak samo , ale pozniej zauwazylem ze kabelek przy swiecy jest naderwany, zalutowalem i teraz wszystko ok ;D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
