Dzisiaj jest 30 lis 2026, 20:54
Post: 30 kwie 2012, 20:51
Witam!!!
Piszę do was ponieważ zatarłem cylinder streetracera i zamierzam kupić nowy i nie wiem jaki i do tego chciałby wymienić wkącu wydech bo jest w opłakanym stanie budżet mój wynosi 1500zł chciałbym żeby skuter był taki zrywny jak był przed zatarciem a może jeszcze bardziej. Proszę o jakieś linki i propozycje. Z góry dziękuję. Pozdo
Post: 30 kwie 2012, 20:59
A może oddać do szlifu streetrace + porting jego ?
Do tego wydech yasuni r/ stage6 pro repilca/ stage6 pro
Gaźnik masz jakiś większy ?
Wariator masz ?
Napisz co masz teraz założone.
Post: 30 kwie 2012, 21:02
mam wydech stage 6 pro replica i w gażniku tylko dysza jest większa a wariator sprzęgło dzwon jest git dokładnie juz nie pamiętam jakie jest firmy bo go kupiłem już po tuningu.A wału nie musze zmienić
Post: 30 kwie 2012, 21:04
wojciech160696 pisze:
Jeśli nie masz luzów to nie zmieniaj.
To zrób ten szlif + port pod pro repilce, do tego gaźnik 17,5/19.
Post: 30 kwie 2012, 21:07
Ej a o co chodzi z tym portingiem i jak mam tłok przerysowany to nowy mószę do portingu czy ten porysowany?
Post: 30 kwie 2012, 21:12
Pojazd: Aprilia SR50
mószę
muszę, i tłok tak nowy pod średnice jaka będzie po szlifie
Post: 30 kwie 2012, 21:13
a ile ten poting kosztuję?
Post: 30 kwie 2012, 21:29
To zagadaj do jakiś osób co się tym zajmuje, na forum jest sporo takich osób poszukaj na forum w ogłoszeniach.
Post: 01 maja 2012, 11:02
Np REDUS czy POLINISPEED
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
Ostatnio zmieniony 01 maja 2012, 11:02 przez the daro F1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2012, 15:55
REDUS Robi porty jak wspomniał the daro F1, i robi to fachowo i solidnie .
