Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 19:04
Post: 30 kwie 2012, 21:06
1. Rozrusznik, na początku był problem z przekaźnikiem, ale przeczyściłem go i rozrusznik zaczął kręcić. Teraz jest kolejny z nim problem, dziwnie, głośno się "zachowuje" i nie odpala skuterka, zamieszczam film z rozkręconą przekładnia, jak on działa
Youtube praca rozrusznika
Podejrzewam, że szlag trafił sprzęgło rozrusznika, czy tam bendix, nie wiem jak to się "fachowo" nazywa.
Zdjęcie zapożyczyłem z jednego z poradników.
Chodzi o to, że te 3 sprężynki nie dociskają tej tuleji (zaznaczone na czerwono) i wypadają.
Czy to może być tego przyczyna? Nie chciałbym wywalać pieniędzy w "błoto"
Natomiast te łożysko, cały ten element na tym zdjęciu (również zapożyczony) jest calutki w oleju, czy tak powinno być?
2. Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego.
Zrobiła mi się dziura w tym zbiorniczku, zakleiłem to jakimś klejem typu plastelina, lecz to nie zdało egzaminu, ma ktoś jakiś patent na to bo nie mam pojęcia.
3. Dziwnę rzeczy z filtrem powietrza
Dziś po otworzeniu filtra powietrza zauważyłem, że ta gąbka jest mokra, miała zapach benzyny, podczas wyciskania jej to i tak jakby olej poszedł.
Tu zdjęcie po otworzeniu filtra, co z niego "wypłyneło"
a to spód filtra powietrza
4. Uchwyty Czaszy.
Kolejny problem, już nie zakładając nowego tematu. To uchwyty plastików, czy ma ktoś jakiś patent jak to naprawić? Nie da się ich złączyć, bo urwały się uchwyty gdzie się wkręca śruby.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2012, 22:30 przez markus269, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 kwie 2012, 22:14
1. Tam powinna być jeszcze jedna mała tulejka.
2. Tylko wymiana na nowy wchodzi w grę.
3. Regulacja gaźnika.
4. Spróbuj jakoś skleić lub zlutować.
Post: 30 kwie 2012, 22:31
Huberto203 pisze:
W sumie są trzy + 3 sprężyny
Huberto203 pisze:
Masz jakiś poradnik czy coś?
Post: 30 kwie 2012, 22:50
Bendix
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=104701
Gaźnik
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=24533
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=30120
osobiście polecam ten drugi poradnik odnośnie gaźnika.
Post: 01 maja 2012, 8:29
Mokry filter może być też od uszkodzonych membranek.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 01 maja 2012, 16:38
No dobra, dzięki a ta praca rozrusznika? Specjalnie nagrałem film, żeby to zobrazować. Bo jeżeli jest to wina benixa, to chciałby już zamówić, lecz nie jestem tego pewny.
I chciałem się jeszcze o jedną rzecz zapytać, dzwon, wario, tłunik mam serie. Jakie rolki do waria?, Bo moję się troche kwadratwe zrbiły
Post: 02 maja 2012, 9:23
Seryjne są montowane 5.5 w lc a w ac są 6.5
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 04 maja 2012, 11:47
Udało mi się odpalić skuter z rozrusznika, nie wiem co było, ale wyciągłem go i na krótko uruchomiłem, ponownie włożyłem, skręciłem i działa.
Tutaj też problem rozwiązany, okazało się, że jeden przewód doprowadzający paliwo do gaźnika sparciał i wszystko leciało do filtra. Problem rozwiązany
