Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 7:30
Post: 30 kwie 2012, 20:22
Pytanie mam takie zalozylem nowa sprezyne i sprezynki sprzegła i na poczatku bylo tak jakby pasek sie ślizgał i po przejechaniu paru kilosów tak jakby sie dotarło troche i coraz lepiej jest ale nadal troszke sie ślizga i pytanie brzmi czy bedzie coraz lepiej a koncowy efekt bedzie taki ze nie bedzie efektu ślizgającego sie paska i czy normalnie bedzie załapywało ?
Post: 30 kwie 2012, 21:35
nie dociera się
Post: 30 kwie 2012, 21:41
To dlaczego jak zalozylem bylo źle i z kazdym dodaniem gazu i kazdym kilometrem bylo coraz lepiej ?
Post: 30 kwie 2012, 21:52
Nic się nie dociera, może Ci się tylko wydawało.
bo się dopasowało?
Post: 30 kwie 2012, 22:03
haha wydawało sie? Na poczatku ruszał po 2/3 sec a teraz juz po około 1 sec
Post: 30 kwie 2012, 22:08
kibis0009, No to ok. Zmieńmy podejście do sprawy. Napiszmy jak do dziecka. Więc oczywiście dociera się każdą część. :roll: W przypadku sprężynek, sprężyn i rolek w zależności od firmy i wagi/twardości ok 500km musisz jeździć spokojnie i rozgrzewać przed jazdą tylko uważaj i nie gazuj bo zatrzesz centralkę albo coś i będziesz musiał robić szlifa. Tak samo jak np wydech wymieniasz. To musisz docierać minimum 700km i jak zakładasz to musisz robić trasy maxymalnie po 5km bo tak to od temperatury go rozerwie i będziesz musiał spawać. :roll: :roll: :roll:
P.S. Nie wiem po co zakładasz taki temat skoro wiesz lepiej :roll:
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2012, 22:09 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2012, 7:29
po to ze chce wiedziec czy bedzie lepiej bo skoro na poczatku było tak źle i robilo sie coraz lepiej to chcialem wiedziec czy bedzie coraz lepiej i tyle
Post: 01 maja 2012, 7:59
Nie, nie będzie lepiej. Załóż ciut twardsza centralke jak się pasek ślizga.
PS. przy docieraniu nie przegrzej napędu.
Post: 01 maja 2012, 8:18
kibis0009, to się musi ułożyć i powinno być lepiej. U mnie też tak jest za każdym razem jak rozbieram i składam sprzęgło po 1km wraca do normy. Ale może ty masz za twarde te sprężynki sprzęgła i dlatego wydaje ci się że ślizga
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 01 maja 2012, 8:56
nie wiem zobaczymy jutro jak bedzie mam nadzieje ze bedzie lepiej tak jakbym chcial.
sprezyne mam 15% ona jest na bank twardsza niz seryjna a sprezynki zwykle do 2 suwa czerwone twarde
Post: 02 maja 2012, 21:01
tak jak mowiles Huberto203, ja wiem lepiej i mialem racje "dotarło sie" i juz jest dobrze ;]
