Dzisiaj jest 08 lis 2026, 15:29
Post: 01 maja 2012, 9:28
Witam .
Tak jak w temacie, mam problem ze światłami w aeroxie, rocznik 2000, światła do wczoraj świeciły. Dziś gdy odpaliłem roxa światła, migacze i lampa tylna nie działają. Czego to może być winą ?
Z góry dzięki za pomoc :).
Czasem trzeba zamilknąć, żeby zostać wysłuchanym...
Było:
Yamaha Aerox:
MHR Racing
Polini For Race Corsa
Stage6 Streetrace
MBK Booster Airsal Sport 70 :D
Jest:
Malaguti F12 Black&Red
Post: 01 maja 2012, 9:51
Może nastąpiło jakieś zwarcie kabli i się żarówki spaliły, albo nie dochodzi prąd, bo np. kable się pocharatały i nie ma styku itp. itd.
A jak kierunki włączasz to kontrolka przy zegarach działa?
Post: 01 maja 2012, 10:18
Pojazd: F12 - TDR125
W pierwszej kolejnosci obejrzyj wszystkei styki czy sa podlaczone... czy nie odpial sie jakis i nie robi zwarcia np z masa (rama).. sprawdz tez bezpieczniki.. bo napewno strzelil je jasny (...) pierun :).. mialem to samo tylko ja mam f12.. pewnego dnia zapalam skuta a ta 0 swiatel nic... rozebralem skutera z owiewek.. i jak sie okazalo odpial sie + od klaksona i zwarl sie z masa skutera... bezpiecznik tak samo kolo aku poszedl musialem wymienic.. po znalezienu winowajcy zwarcia i wymianie skuter ożył :). Ps. napewno zwarcie i bezpiecznik poszedl ci. Sprawdz to. :cool:
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Post: 02 maja 2012, 18:36
ok, dzięki jutro postaram się sprawdzić bezpiecznik :D
Było:
Yamaha Aerox:
MHR Racing
Stage6 Streetrace
Jest:
Post: 02 maja 2012, 18:56
muniek95 pisze:
spoko. :cool: czekamy na info jutro;p
Post: 03 maja 2012, 19:50
Cześć. Zmieniłem ten bezpiecznik i nic to nie dało ;/ stary był spalony i to było bardzo widać, lecz zmiana nic nie dała ;/ macie jeszcze jakiś pomysł co mogę zrobić ? dodam że wcześniej sprawdzaliśmy silnik Evo kolegi i tam był zapłon MVT podpięty do mojego modułu (seryjnego).
Było:
Yamaha Aerox:
MHR Racing
Stage6 Streetrace
Jest:
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 19:50 przez muniek95, łącznie zmieniany 1 raz
