Dzisiaj jest 07 sie 2026, 13:00
 Tytuł: malaga f15
Post: 01 maja 2012, 8:59
siema. Jechałem skuterem i nagle zgasł. Okazało się ze nabrał wody więc zdjąłem cylinder żeby wyczyścić , okazało się ze do wymiany cylinder, założyłem seryjny cylek, lecz teraz nie chce odpalić gdyż nie dostaje paliwa, jak mu wszczykne to odpali na chwilkę. Co mam zrobić żeby wkońcu go odpalić?
cylinder:Stage6 70cm3
wał: top preformace - for race
wariator: Polini - speed control
pasek: wyczynowy gumowy Malossi sprzęgło: polini +25%
wydech: turbo kit RR
Post: 01 maja 2012, 9:10
A paliwo w wężyku w ogóle jest? bo jak nie to wina leży po stronie kranika.Jeśli w przewodach jest a gaźnik suchy to wstrzyknij mu trochę strzykawką do środka i zobacz czy odpali.
Post: 01 maja 2012, 9:35
wyjmę oba przewody i pociągne za podcisnienie to leci paliwo
Post: 01 maja 2012, 10:25
Pojazd: F12 - TDR125
to jak leci to teraz rozbierz i przeczysc gaznik...
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Post: 01 maja 2012, 10:59
rozbierałem i czyściłem
Post: 01 maja 2012, 11:23
mateq pisze:
jesli wstrzykuje i chodzi na chwile a przez gaznik nie.. to wnim tkwi jedynie problem.. masz 2 gaznik albo pozyczyc od kogos na test?
Post: 01 maja 2012, 12:39
właśnie zabardzo nie mam :/ u mnie wszyscy mają chinole:/
Post: 01 maja 2012, 15:10
f5
Post: 01 maja 2012, 15:39
to się rozkręca dalej i patrzy w zawór co tam jest z nim
Post: 01 maja 2012, 19:23
lekki prześwit ale to by za dużo dostawał a świeca sucha
Post: 01 maja 2012, 20:08
a ten cyl wgl dobry jest?
Post: 01 maja 2012, 21:06
no tak skoro odpalił jak wstrzykam
Post: 01 maja 2012, 21:23
mateq pisze:
tak to sobie możesz wiesz... jeżeli nie odpala z kopa i na ssaniu (przytarty cyl) to znaczy że szlif
Post: 02 maja 2012, 12:00
to jak przytarty to paliwo nie dochodzi?
Post: 02 maja 2012, 14:13
na moim przykładzie tak miałem
