Dzisiaj jest 09 sie 2026, 6:18
 Tytuł: Mul z filtrem
Post: 30 kwie 2012, 21:34
Mam problem z Sr'ka ostatnio zlapala strasznego mula wiec myslalem ze juz jest syfiasty filtr wyczyscilem ladnie pieknie zakrecilem znow mul ze az sie plakac chce to moze filtr do benzyny wymienilem wraz wiec i gaznik czyscilem nic jak zakladalem gaznik nie zakrecalem filtra powietrza odpalilem skuter chodzi jak marzenie mysle pewnie gaznik byl syfiasty no nic zakrecam filtr powietrza a to znow mul. znow odkrecilem filter i znow ladnie chodzi . Co to jest do tej pory ladnie latala z filtre a tu nagle cos sie zchrzanilo i nie ma mocy z filtrem ? Zaciera sie powoli czy jaki hugo xd ?
Zajrzyj Do Mojej Pszczółki !! APRILIA SR
Post: 01 maja 2012, 11:42
Nikt nie pomoże?? Moze powiem prosciej Jak jest filter to ma mula a jak nie ma filtra jest wszystko git .
Ostatnio zmieniony 01 maja 2012, 12:05 przez Nerkso, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2012, 11:57
mniejsza dysza, lub wyreguluj mieszanke paliwo-powietrze
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Post: 01 maja 2012, 12:05
Jakie masz ssanie ? nie masz czasem zaciągniętego/nie zacięło ci się auto ? i go przylewa z filtrem a bez - dostaje odpowiednią ilość powietrza i chodzi dobrze ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 01 maja 2012, 12:06
No wlasnie mam urwaną linke od sania :) Nowa zalozyc i powinno byc wszystko git ?
Ostatnio zmieniony 01 maja 2012, 12:08 przez Nerkso, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2012, 12:20
Nerkso, możliwe że cały czas jeździsz na ssaniu , sprawdź ten zaworek od ssania czy jest otwarty czy zamknięty
Post: 01 maja 2012, 12:35
Jak to moge sprawdzic :D ?
