Dzisiaj jest 19 paź 2026, 18:55
Post: 01 maja 2012, 9:39
witam, wiec tak od 2 dni jest nabywca KEEWAY HURRICANE z 2008 roku, z przebiegiem ponad 8 tysiecy. i teraz mam pare pytan. byly wlasciciel mowil ze ma wszystkie blokady sciagniente, lecz skuter przy najlepszym ustawieniu gaznik jedzie 45km/h. zagladlem do tych blokad co byly wlascieil mowil ze sa sciegniente, faktycznie nie ma ich. zwezka ktora byla na tlumik usunelem. czy gdzies jeszcze moze byc jakas blokada? jest praktycznie caly seryjny.gdzoe on ma modul cdi?
Post: 01 maja 2012, 11:09
Moduł ma pod nogami :) Ale i tak ci wymiana modułu w serii nic nie da.
nieregulaminowy podpis
Post: 01 maja 2012, 14:00
Mnie seryjny keeway hurricane jechał 65/70km/h, a wymieniłem kolanko na to odblokowane- ono jest chyba szersze i jeszcze zdjąłem tuleje na wariu, z gaźnikiem nic nie było robione. Twój jedzie ewidentnie za wolno.
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 01 maja 2012, 16:54
a na ktorym zabku macie zalozne zabezpieczenie iglicy?bo ja mam na pierwszym od gory, bo tak bylo juz zalozone jak go kupilem.
Post: 01 maja 2012, 17:01
seryjnie jest na środkowym.
Post: 01 maja 2012, 17:10
czy zalozenie na ten srodkowy , poprawi osiagi?
Post: 01 maja 2012, 18:31
im niżej dasz zawleczke, tym więcej będzie dostawał paliwa. możesz dać niżej, ale wyreguluj gaźnik, możliwe że będzie go zalewać.
Post: 01 maja 2012, 19:47
a czy najlepiej regulowac gaznik z zalozonym filtrem czy bez? bo filtr jestseryjny i dysza 55
Post: 01 maja 2012, 20:14
gaźnik reguluje się tylko i wyłącznie na założonym filtrze
Post: 02 maja 2012, 8:29
Musisz kupić odblokowane kolanko (całe), jest ono szersze.
I tak jak kolega @UP.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 04 maja 2012, 9:05
mam kolejne pytanie, skuter ma idealny start, lecz jedzie max 50 km/h czy to moga byc oznaki ze rolki sa wlozone za lekkie?odpowie mi ktos na pytanie!!
Ostatnio zmieniony 07 maja 2012, 20:14 przez robertsm, łącznie zmieniany 1 raz
