Dzisiaj jest 03 lis 2026, 21:32
Post: 16 lip 2009, 19:01
Mam malaguti f12 chlodzony cieczą, problem mój polega na tym że skuter się nie chłodzi pompa wody działa bo sprawdzałem. Chłodnice też przedmuchałem, nie mam pojęcia co jeszcze moge zrobić możecie mi pomóc? jeszcze tylko dodam że przewód który dostarcza wodę do cylindra jest gorący czy powinien on taki być?
Nie silnik a technika robi z ciebie zawodnika
-Hebo NG
-Leo Vince ZX
Post: 16 lip 2009, 19:52
moze masz zapowietrzona chlodnice?
a sprawdzajac pompe odkrecales ten slimak z pokrywy pompy ?
jak odpaliles i dotkneles tego wiatraka to zatrzymal sie?
jesli sie zatrzymal to do wymiany reperaturka.
sproboj odkrecic na glowicy taka srubke na imbusa (tam sie spuszcza plyn chlodniczy)
i odkrec korek od wlewu plynu do chodnicy i poczekaj az przez ten otwor co odkreciles srubke na glowicy poleci troche plynu.
wtedy przykrec ta srubke i dolej plynu i zakrec korek i powinno byc ok\ :roll:
Post: 16 lip 2009, 19:58
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Masz w ogóle dobrze pozakładane węże na pompie :?:
Post: 16 lip 2009, 20:20
Tak, jutro jeszcze raz odkręce ten slimaczek i sprobuje przyłożyć palec i zobacze czy stawia dalej będzie się kręcił czy w ogóle będzie stawiał jakiś opór.
-Hebo NG
-Leo Vince ZX
Ostatnio zmieniony 16 lip 2009, 20:22 przez MalagutiF12PHA, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2009, 21:51
OT jak juz tak tlumaczymy wszystko to pamietaj zeby nie dotykac łopatek bo se palca urżniesz;]
i tak ps skuter sie nie chlodzi. co to znaczy? czy jak sobie postoi na zapalonym silniku te 10 minut to chlodnice nie sa gorące?
czy dotykasz chlodnic po dosc dynamicznej jezdzie podczas ktorej sie one wlasnie ochladzaja i stwierdzasz iz oj sa zimne to mi sie nei chlodzi.
o co ci dokladnie chodzi
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 17 lip 2009, 15:58
Dzisiaj roskręciłem pompę wody i działa bardzo dobrze, posprawdzałem wszystkie przewody odpowietrzyłem układ chłodniczy i jest tak chłodnice są gorące lecz skuter ma słabe chłodzenie, i jeszcze jedno zalałem plynu pod korek do chłodnicy i uruchomiłem skuter on popracował zabrało troche płynu bo wyszło powietrze i znów dolałem później poziom się już utrzymywał ale wsiadłem na skuter przejechałem niecałe 5km i w chłodnicy było pusto prawie zero płynu. Co jest grane bo ja już nie mam pojęcia chłodzi słabo wskazówka dochodzi do maximum ubywa płynu w chłodnicy. POMOCY
-Hebo NG
-Leo Vince ZX
Post: 17 lip 2009, 17:08
moze masz po prostu dziure w jakim przewodzie i nie ma plynu dlatego sie grzeje
MALAGUTI F15 LC
http://www.zanimnapiszesz.info/
Post: 17 lip 2009, 20:13
albo uszczelka na cylindrze pękła i wlewa sie do komory spalania zdążają sie takie przypadki a czy czasami na tobą nie pozostawała mokra plama jak jechałeś ???
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 17 lip 2009, 20:46
Nie z tłumika nic nie wycieka, uszczelkę będę musiał sprawdzić ale mam jeszcze jedno pytanie.
Jak jest pompa wody to wężyk od cylindra ma być podłączony na dół czy na górę? a i jeszcze jedno czy te dwa wężyki co idą od gaźnika do cylindra coś dają i czy ma znaczenie jak są one założone czy można je zakładać dowolnie?
-Hebo NG
-Leo Vince ZX
Post: 17 lip 2009, 20:56
cylinder na gore> pozniej z glowicy wąż do gornej czesci chlodnicy>pozniej z dolnej czesci chlodnicy waz do dolnej czesci pompy wody (dolnego wlotu)
Post: 17 lip 2009, 21:51
No i tak teraz mam, i jest dobrze chociaż czasami temperatura osiąga maximum. A czy jest możliwość że jeżeli pierścienie się trochę przypiekły to wtedy będzie słabsze chłodzenie bo będzie wytwarzana większa temperatura podczas pracy silnika?
-Hebo NG
-Leo Vince ZX
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
