Dzisiaj jest 18 paź 2026, 2:50
Post: 01 maja 2012, 18:28
Witam
Posiadam longjie 50qt-k , jakiś czas temu pojawiły sie gwizdy słyszące na filmiku , gwizdy były ciągłe od 0km do vmax , wymieniłem sprzegłą na org, nic nie pomogło , dolałem oleju ( w miejscu widocznym na zdjęciu ) gdyż było sucho nalałem 3 zakrętki , przestało gwizdać teraz tylko między 35-50 km gwizda jak widac na filmiku Rowniez nowy pasek
[shadow=red]Natomiast tutaj filmik z jazdy ! [/shadow]
http://www.youtube.com/watch?v=P1k9KaIe ... ture=g-upl
Post: 01 maja 2012, 18:37
Wątpię, ze to wina przełożeń. Problem musi być w przekładni ale trudno powiedzieć co dokładnie. Weź skuter na stopki zdejmij pokrywę i nakręć jak chodzi.
Post: 01 maja 2012, 18:38
Właśnie w tym problem że na wolnych obrotach bez jechania chodzi wspaniale ale po 30km juz go bierze , przy odkrytej pokrywie to samo
Post: 01 maja 2012, 20:24
ja bym się bał na to wsiadać
Post: 02 maja 2012, 11:30
gajdero, Wymień łożysko koła bo już padło.
-->PROJEKT BUUGY 126P<--
Post: 02 maja 2012, 14:20
Pojazd: Kymco Vitality LC
Dźwięk jakby metal tarł o metal. Sprzęgło masz dobrze skręcone?
Post: 02 maja 2012, 17:36
Tak sprzęgło skręcałem 2 razy i zero różnicy
Zrobie zdjęcie poprzedniego sprzegla moze bedzie widac czy tarło
