Dzisiaj jest 03 paź 2026, 11:48
Post: 29 kwie 2012, 17:08
Witam mój problem polega na tym że po założeniu nowego cylindra Stage6 Streetrace i wały Stage6 HPC skuter po odpaleniu strzela z tłumika. Odpala od kopa i na wolnych obrotach chodzi bardzo płynnie ale przy dodaniu gazu bardzo wolno się wkręca i zaczyna strzelać ;\. Co może być nie tak ?? Mam podłączone 2 masy jedną do karteru drugą do szpilki od cylindra. Proszę o pomoc ;\.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 17:08 przez xxDuchxx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2012, 21:52
Sprawdź czy nie łapie lewego powietrza (uszczelniacze, króciec, filtr powietrza) sprawdź membranki czy mają prześwit. Wyreguluj też gaźnik.
Post: 01 maja 2012, 18:50
Moja,jak tam miała to wystarczyło wymienić świece i było okej,a spróbuj 1 masę odpiąć.
Post: 01 maja 2012, 19:12
Odkręc filtr powietrza zdejmij gąbkę , odpal skuter i przytkaj ręką filtr powietrza jak skut nie zgaśnie to znaczy , że łapie lewe powietrze :D
konrad1115 napisał/a:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 02 maja 2012, 8:42
Już znalazłem problem usterki winę ma za mały gaźnik ;]. Założyłem oryginalny filtr powietrza i dysze 110 i jeszcze nie mogę go wyregulować kupie gaźnik Dellorto 19" i będzie w sam raz ;].
Dziękuję za pomoc ;].
Post: 09 cze 2012, 17:02
Last Chance
Odświeżam! Czy wymiana gaźnika pomogła?? Bo ja mam ten sam problem. mam 70cc, malossi e5 stożek i dellorto 14. Też ledwo reaguje na regulacje, strzela z wydechu itp.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
