Dzisiaj jest 21 mar 2026, 20:38
 Tytuł: Co jest??
Post: 01 maja 2012, 18:47
Witam mam problem z odpaleniem silnika. Poprostu cos jest z podcisnieniem tak mi sie wydaje bo jak zatkam wlot od filtra powietrza to odpala, ale wchodzi odrazu na max obroty i sam jedzie. Moze ktos mial taki przypadek. Pozdro
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 01 maja 2012, 18:55
Spróbuj odpowiedczyć układ paliwowy,weź podciśnienie i ściągnij wężyk od paliwa i ssij podciśnienie,aż poleci paliwo.Może też to,że masz za duże obroty ustawione i wtedy wystarczy odkręcić śrubkę.
Post: 01 maja 2012, 20:09
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Moze ssanie Ci padło skoro odcinasz dopływ powietrza i odpala. Ja mam tak w pocket bike. Jak nie przesunę takiego bajeru to nie odpali.
Post: 01 maja 2012, 20:33
Pojazd: Honda NSR 125
siwy, sprawdź przepustnicę czy się domyka całkowicie.
Post: 03 maja 2012, 16:46
Ssania tam w ogóle nie mam. A co od ssania moze wchodzic na max obroty. Mieszanke skrecalem na maxa i tak odpala i max obroty lapie
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 03 maja 2012, 16:49
Masz elektryczne
zła regulacja gaźnika
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 16:50 przez skolsik13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 16:59
linka od gazu się nie zachaczyła o coś przypadkiem?
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 16:59 przez bleit96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 17:04
Niee. A ogolnie jak byly skladane silniki od piaggio na sylikon czy uszczelki. JAK na uszczelki mozna link do uszczelek
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 03 maja 2012, 17:05
Nie ma uszczelek do p/g ja na silikon skladałem
Post: 03 maja 2012, 17:15
Sprawdź połączenia bo na 100% łapie lewe powietrze
dziś u siebie zatkałem gaźnik to tylko się zalał a w p/g składa się na sylikon
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 03 maja 2012, 18:53
Ok to jutro pewnie rozbiore silnik caly wymienie simieringi i zloze. A mam pytanie moze ktos podeslac zdjecie cylindra od piaggio ale od dolu
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 03 maja 2012, 19:59
http://jagoda-konin.com/allegro/foto/11%2024%2001.JPG
http://img12.allegroimg.pl/photos/orygi ... 03998908_1
Post: 04 maja 2012, 6:10
I wiec wlasnie ja w karterach mam dwie dziury a tu jak widac jest jedna i jedna zakryta. Wiecie o co chodzi? Ma tak byc? Mam idetyczny cylek jak na zdjeciu
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 04 maja 2012, 8:20
Masz silnik ac i te "dwie dziury" nie są potrzebne. Nimi wpada woda z cylindra do pompy w karterze w lc
http://img515.imageshack.us/img515/4560/porting.jpg
