Dzisiaj jest 09 paź 2026, 18:17
Post: 01 maja 2012, 21:35
Witam założyłem dzisiaj do piaggio gaźnik dellorto 17,5 z dyszą główną 72 i jak jadę na full manetce to po jakimś czasie przerywa i zaczyna gasnąć muszę póścić manetke odczekać chwile i znowu gaz, co to może być?
Mój setup to leovince zx, wario top racing,
Wbijać -------------------> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=323830
Post: 01 maja 2012, 22:08
ja miałem cos takiego jak zalałem do swojej starej neoski paliwo v-power i tłok puchł i się przycinał.
Post: 03 maja 2012, 6:35
ale nie on normalnie chodzi tylko jak się jedzie na fulu to zaczyna przerywać trzeba póścić gaz i chwile poczekać i można znowu dać gaz
Post: 03 maja 2012, 12:25
Może paliwo nie dochodzi , ale robi tak jak jest zimny czy cały czas ?
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 03 maja 2012, 22:08
cały czas tak robi, ale paliwo raczej dochodzi bo na gaźniku 12mm chodzi normalnie, a jak tak mi zgaśnie i wykręce świecę to sucha jak pieprz..
Post: 04 maja 2012, 9:31
Moze regulacja gaznika?
Przyśpieszenie mojego Piaggio :)
http://youtu.be/C2KqETPdywI
Post: 04 maja 2012, 11:08
regulowałem go jak tylko się da, może być to spowodowane za małą dyszą? bo niby jest założona 72 ale nie wiem.
Post: 04 maja 2012, 13:45
Zmień dyszę i zobacz czy coś dało. Jedziesz tak jakby naprawdę już potem paliwo nie dochodziło. Zmień i zobacz.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 04 maja 2012, 14:12
Ale w tym problem że na razie nie mam dyszy większej, jaka była by mniej więcej dobra?
Post: 04 maja 2012, 15:28
Tatra951, dysze masz sporą, ja ostatnio miałem tak że jadąc v/maxem zdławiało i musiałem opuścić gaz i potem lekko trzymając jechałem powoli i znów do v/maxu i tak w kółko, rozebrałem i wyczyściłem gaźnik i od razu rakieta ;)
może spróbuj wyczyścić gaźnik i jeszcze raz założyć,
Honda NSR 125 <3
Post: 04 maja 2012, 22:57
okej spróbuję, ale coś mi się wydaje że to za mała dysza jeszcze, bo go lekko muli powietrzem, a jak jadę na pół gazu i mu dam full to zaczyna głośno wyć a praktycznie nie ma różnicy w przyspieszaniu może minimalnie, czyżby miał za dużo powietrza jeszcze?
