Dzisiaj jest 09 lis 2026, 8:55
Post: 01 maja 2012, 23:09
Witam!!!
Ostatnio zaczął mi strasznie trząść się skuter....
Gdy jest zimny i wgl nie "jeżdżony" wszytko jest Ok, ale gdy przejadę się nim kawałek i wszystko się już nagrzeje na wolnych obrotach strasznie go telepie wydaje mi się że to coś z sprzęgłem ale dokładnie nie wiem...
Proszę o waszą pomoc !!
Ps. gdy już nim ruszę przestają wibracje.. Jeżeli będzie taka potrzeba to nakręcę filmik doskonale będzie wszystko widać :)
Była Yamaha Aerox 70 Streetrace Ported <3 jest Aprilia RS MHR <3
Aerox <3
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 70#2061370
Aprilia <3
aprilia-rs-80-mhr-3-zapraszam-t369916.html
Ostatnio zmieniony 01 maja 2012, 23:16 przez Damian90091, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2012, 23:32
Rolki kwadraty lub pasek chce odejść na emeryture.
U mnie było to pierwsze powodem "padaczki" :)
Post: 02 maja 2012, 8:31
Pojazd: Sinnis Matrix 125 4t
Ja tak miałem, i to była wina przebarwionego dzwonu sprzęgła. Sprawdź czy twój nie jest fioletowy ;p
Post: 02 maja 2012, 11:26
Może sprzęgło nie łapie do końca i się ślizga. Może sprężynki za twarde.
Post: 02 maja 2012, 13:03
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Możliwe raczej że coś ze sprzęgłem lub kwadratowe rolki
Post: 02 maja 2012, 13:11
Ja stawiam na za mocną sprężynę centralną. Miałem podobnie, na wolnych obrotach strasznie skakał, aż mi głupio było wyjeżdżać gdziekolwiek ;d
Post: 02 maja 2012, 13:31
okładziny sprzegła szarpią o dzwon ?
Post: 02 maja 2012, 15:08
Pojazd: Yamaha R6
Sprężynki w sprzęgle do wymiany. Robią się ciepłe i tracą swoje właściwości.
Post: 02 maja 2012, 21:50
Rolki są OK.
wgl okładziny odchodzą od sprzęgła może to jest przyczyna, ale pasek też jest do dupy trzeba wymienić może to jest przyczyna tak jak mówicie :) Zobaczę jutro :D
Aerox <3
Aprilia <3
Post: 02 maja 2012, 21:59
Mi pękł dzwon to też jak ruszałem to mocno szarpało a potem sie ogarniało. :D
Moja Sr'ka :
-Tecnigas Next-r Chrom
-Gaźnik TEC 17.5
-Filtr powietrza Polini Air Box
-Sprzęgło TEC EVO RACING
-Dzwon Polini Speed Bell d.107
-Rolki Polini 4.4g
-Sprężynki Niebieskie TEC'A
-Docisk Hebo +50
