Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 11:51
Post: 02 maja 2012, 10:44
Witam mam neoske z automatycznym ssaniem, zawsze gdy jechałem, odstawiłem ciepły skuter kapało mi paliwo z odpływu z gaźnika, ostatnio sie wkurzyłem, rozebrałem pływak, bo myślałem ze z nim jest coś nie tak, wyczyściłem go dokręciłem odpaliłem skuter i od tamtej pory z odpływu paliwa paliwa leci normalnie siurkiem, jak jade lub tez jak przegazuje skuter i wyłącze go to równiez leci siurkiem, a do tego z boku gaznika są 2 śrubki, dokręciłem jedną bo chciałem obroty zwiększyć,,(bo jak rozebrałem ten pływak to chodził normalnie jak trzymałem gaz jak puściłem manetke to gasł),, niestety było to samo a nawet gorżej nie pali bez dodania na manetce gazu próbowałem odkręcać luzowac tą śrubkę, nic to nie dawało!
PROSZĘ O JAKIES RADY NP. JAK MAM PODWYŻSZYC TEN PŁYWAK ITP. ŻEBY TO PALIWO NI LECIAŁO Z TEGO ODPŁYWU I JAK TE OBROTY WYREGULOWAĆ.
Soryka ze sie tak rozpisałem, PROSZE o jakies podpowiedzi dzięki!
Post: 02 maja 2012, 12:12
Pojazd: F12 - TDR125
zaraz.. zaraz.. jaki posiadasz gaznik? to ze nie trzyma ci paliwa to wylacznie wina zaworku iglicowego. powinienies sprawdzic jeszce kranik podcisnieniowy. powinno leciec tylko paliwo z wezyka jak przewod podcisnieniowy zaciagniesz powietrzem do siebie.
ktora srubke dokreciles? mieszanki czy biegu jalowego?
Ostatnio zmieniony 02 maja 2012, 12:14 przez damiano2309, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2012, 12:28
Pojazd: Air Max System
bart1996NeoS, zalecam czyszczenie gaźnika/dysz itp kompresorem. I sprawdź też kranik czy masz dobry. Powinno pomóc.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2012, 12:28 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2012, 12:41
Co do dokręconej śrubkki to był tam 2, jedna była taka na śrubokręt krzyżowy taka wyciągnięta bardziej, a druga na płaski była schowana bardziej w środku, a ja dokręciłem pierwsze ta na krzyżaka a potem tą drugą też ; oo
Post: 02 maja 2012, 13:09
czyli ta krzyzowa domyslam sie to jest biegu jalowego wkrecajac ja zwiekszasz obroty biegu jalowego... odkrecajac zmniejszasz..a ta druga pewnie jest od mieszanki.. jak ja dokreciles to zmniejszyles mieszanke powietrzna. odkrecajac ja dajesz wiecej powietrza.. to tak apropo gaznika i regulacji jego ;p Ps.sprawdz te rzeczy wymienione wyzej i napisz czy polepszylo sie cos.
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Post: 02 maja 2012, 13:12
ok dzięki dam znać ;))
Post: 02 maja 2012, 13:14
Acha nie wiem czy to dobrze poprzednio wymieniłem ale to paliwo mi cieknie z odpływu paliwa z dołu gaźnika jest taka rułeczka i tam sika paliwo!
Edytuj posty.
Dawid
Ostatnio zmieniony 02 maja 2012, 16:44 przez bart1996NeoS, łącznie zmieniany 1 raz
Miałem podobnie na gaźniku serii (12mm) też ze ssaniem auto. Wymieniłem na 17,5 i nie leciało więc kranik był ok. Tak jak koledzy wyżej sprawdź dobrze gaźnik, przeczyść i wyreguluj. :)
Post: 02 maja 2012, 14:11
grzechu [pl], a jak wymieniłeś ten gaźnik to na serii miałeś 17,5 ?? czy powymieniałes cylki itd ?
Post: 02 maja 2012, 15:49
bart1996NeoS pisze:
hmm... jak ci cieknie z dolu to wykrec ta srubke przeczysc przeddmuchaj porzadnie i ja dokrec ale z umiarem. :D ps. w nietrorych modelach skuterow gaznik 17,5 sa montowane seryjnie.
dokrec ta z odplywu na dole gaznika.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2012, 19:31 przez damiano2309, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2012, 17:37
bart1996NeoS, to znaczy mam setup cylek70 s6 streetrace wario multivar wydech s6 pro replica i jezdzilem na 12mm bylo slabo wiec dokupilem 17.5 i jest ogien. Aktualnie mam na sprzedaz wariator malossi multivar jakbys chcial
Post: 02 maja 2012, 19:16
damiano2309, którą śrubkę mam doręcic ??
