Dzisiaj jest 20 cze 2026, 16:08
Post: 29 kwie 2012, 13:36
Pojazd: Piaggio NRG POWER
Witam!!!
Jak wyżej "Czy Piaggio NRG ma blokadę elektroniczną?". Chodzi mi o model Nrg power i nrg z 2004r. na wtrysku. Np. na module czy coś. I jak możecie to dajcie jakieś linki do tych odblokowanych rzeczy na allegro. I jeszcze drugie pytanie (tak przy okazji ;D) co znaczy oznaczenie AC a LC ?
Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 14:10 przez kuba10105, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2012, 14:24
Pojazd: Struś
Nie ma blokady
AC/DT czyli air cooled (chłodzony powietrzem)
LC/DD czyli liqui cooled (chłodzony cieczą)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 30 kwie 2012, 5:54
A na allegro są moduły odblokowane i zablokowane do piaggio nrg :? A i przy okazji czy moduły na wtrysku i na gaźniku są takie same?
Post: 30 kwie 2012, 6:29
W silnikach p/g L/C na pewno nie ma blokady na module, a wtyrsyk nie ma modułu tylko ma ecu
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 30 kwie 2012, 6:34
A możesz mi wytłumaczyć co to jest to ecu? Działa tak jak moduł?
Post: 30 kwie 2012, 6:41
To jest coś w podobie jak w samochodzie do takiego swojego rodzaju komputera
Post: 02 maja 2012, 14:55
ECU - w twoim przypadku to elektroniczne urządzenie sterujące układem wtrysku (mikro komputer) Moduł tez posiadasz (zapłonowy oczywiście) Blokady nie masz , możesz jedynie zmienić mapę wtrysku,poprawi się dynamika i przedkosc ,ale kosztem spalania.( Kolego robił to w di techu(Morini) 2 lata temu w serwisie zapłacił ok 200zł
skutery już jeżdżą u innych właścicieli,ale miłe wspomnienie zostały!! ;-)
Ostatnio zmieniony 02 maja 2012, 15:02 przez stiv440, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 maja 2012, 15:59
Panowie a ja smiem twierdzic ze blokada na module bynajmniej u mnie jest.... Czytalem kilkanascie postów jak odblokowywac robiłem to oddawałem do mechaników i nic... Niby wszystko zdjete a tu du** .... Zostaje mi tylko modul....
Post: 02 maja 2012, 16:18
Pojazd: Struś
stiv440 pisze:
Hahahaah no go wyciulali :) Nie ma czegoś takiego w skuterach 50ccm 2t jak zmienna mapa wtrysku, temat był poruszany wielokrotnie :)
