Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 02 maja 2012, 10:28
Więc tak.
Mam zamiar na dniach zamawiać ten cylinder :
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 622ea399a2
Będzie pasowało all ?
No i pojawią się pytanie. Co mam wymienić oprócz cylindra, żeby sie skuter nie rozpadł a żeby zajebiście hulał.
Mam już sprzęgło hebo, Lasera , wyregulowany napęd.
Tylko co jeszcze kupić kruca fuks.
pzdr -.-
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 02 maja 2012, 10:32
Pojazd: Matrix LC
to się przygotuj na regulowanie napędu jeszcze raz xD, gaźnik 17,5/19/21, moduł odblokuj bo u mnie w matrixie przy hebo manstone replica jest masakra jak blokuje do 9k, nie kupuj tych z allegro za 25zł bo szkoda kasy... Wału nie zmieniaj, ew łozyska jak Ci zaczną klekotać, ja bym dał wariator S6 Sport Pro/Polini Speed Controll, wtedy v max ok 100 km/h jak dobrze dotrzesz i wyregulujesz ^^
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 02 maja 2012, 10:49
Do Lasera x-pro wystarczy gaźnik 17,5. Streetrace to nie racing, żeby od razu wał wymieniać z łożyskami, więc to możesz sobie darować. Możesz kupić jakieś sportowe wario i to by było na tyle.
Post: 02 maja 2012, 11:33
To przepraszam bardzo, kupować odrazu łożyska ?
Bo na wymianie łożysk pewno polegnę ..
Strasznie to wygląda tak hmm... ambitnie
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 02 maja 2012, 11:42
Pojazd: Matrix LC
jaki przebieg?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 02 maja 2012, 12:47
Pojazd: Air Max System
patrolek pisze:
Gaźnik nie dobiera się pod wydech, tylko pod cylinder :)
Na twoim miejscu kosmaty69 zająłbym się wymianą łożysk na jakieś Skf'y c3, gaźnik 19mm (17,5 nie bierz!).
Wydech dość słaby, ale jak nie chcesz zmieniać to będzie jakoś chodziło. Nie mówię, że to będzie słabe :) Tylko po prostu nie wykorzysta cylka w 100%.
Post: 02 maja 2012, 12:48
Odrazu kup łożyska wału i będziesz spokojny że nic nie się nie stanie .
Post: 02 maja 2012, 13:12
Dawid - oczywiscie, ze gaznik dobiera sie pod wydech. Laser nie kreci wysoko wiec 17,5 wystarczy, a jakby dał do tego samego cylindra yasuni c16 to 19 mogłaby nie wystarczyc.
Post: 02 maja 2012, 14:09
patrolek, Co Ty Mówisz oO
Przecież Laser jest wysoko obrotówką :lol: :roll:
Edit: Przebieg skutera wynosi 3,3 k. km
Co do Lasera to według mnie jeden z lepszych tłumików w tej klasie :D
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Ostatnio zmieniony 02 maja 2012, 14:11 przez kosmaty69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2012, 14:19
Pojazd: Matrix LC
łożysk nie zmieniaj, jedynie to tylko możesz na korbie zmienić, a tak to jak mówiłem wcześniej 17,5 może być, ale będzie się gotować, ja bym wziął 21 ^^
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 02 maja 2012, 14:22
Szafa, co powiesz na 19 Dellorto ręczne ssanko :D ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 02 maja 2012, 16:37
kosmaty69, każdy wybiera gaźnik według własnego uznania jeśli nie masz kasy na paliwo to kup 17,5 średnio -19mm no a jak naprawde chcesz mieć już chłodzenie lepsze to 21mm.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2012, 16:38 przez ziomal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2012, 16:43
ziomal, większy gaźnik to nie zawsze większe spalanie. Ludzie, ile można wam tłumaczyć :wink:
kosmaty69 pisze:
Tu Cie zagne. Laser to niskoobrotowy wydech.
patrolek pisze:
Masz racje, ale uwierz, że gaźnik 19 to same plusy. Skuter jest ,,mocniejszy'' i ma bogatszą mieszankę. Teoretycznie nie da rady nikogo namawiać, ale w praktyce to wychodzi na + :)
Ostatnio zmieniony 02 maja 2012, 16:44 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2012, 16:58
^DawiD^ pisze:
po co namawiasz, przejmujesz się tym kimś? jak chce to niech weźmie ten 17,5 chyba że jest taki co się pyta czy jest lepszy a i tak bierze ten 17
Post: 02 maja 2012, 17:08
ziomal, No nie, dobrze że mi tłumaczy, bo wolę posłuchać rad, niż hejtowania...
Prawdopodobnie wybiorę 19, tak jak mi^DawiD^, napisał.
Myślę że nie mam doczynienia z żółtymi dziobami, i macie pojęcie co piszecie :D
A co do Lasera. Dla Seri jest wysoko obrotówką, dla sporta pośrednio, a dla racinga no to oczywiście niziutko ;d
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 02 maja 2012, 17:38
najlepszy 19mm bo nie napisałem
Post: 02 maja 2012, 18:27
Ja tak o siebie się zapytam :p Nie chce już tworzyc nowego tematu.
Silnik minarelli lc. malossi sport 70, wario multivar, hebo N, wingcooler, zestaw krociec i zawor stage6, wał i lozyska stage6, pierwotne malossi, wtorne polini, wydech carenzi (kraj pochodzenia belgia) Pytanie; czy gaznik 21 bylby odpowiedni ?
Ostatnio zmieniony 02 maja 2012, 18:29 przez Ryba8, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 maja 2012, 19:16
zalezy na co patrzysz
Post: 02 maja 2012, 19:56
osiągi, spalanie mnie nie obchodzi. Dobrze by bylo gdyby cylinder mial jak najdluzszą zywotnosc. Poki co mam 17,5 i wiem ze trzeba zmienic
Post: 02 maja 2012, 20:51
to tylko brać ;)
