Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:09
Post: 02 maja 2012, 6:53
Problem pojawił się gdy założyłem rolki 7,5gr WM do malossi multivar na wolnych bardzo dziwnie chodzi według mnie tak nie powinien chodzic teraz jeżdże na orginalnych rolkach malossi 9gr ;p i jest wszystko dobrze.http://www.youtube.com/watch?v=Y5OTRbIl ... e=youtu.be
mam także drugi problem bo gdy się rozpędze skuter robi buuu filmik był pod górke ale to szczegół już.dodam jeszcze że dyszy nie wymieniłem jest seryjna i mam blokade na filtrze powietrza i na module tu macie filmik http://www.youtube.com/watch?v=SVeghh-G ... ure=relmfu.
Keeway Matrix bardzo dużo upów w krótkim czasie.!! ---> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... teuszstunt
Post: 02 maja 2012, 8:16
Postaw go na stopki, Rozgrzej go chwilę, daj na maxa gazu i powiedz czy przerywa na najwyższych obrotach.
Daj większą dyszę wyreguluj gaźnik i tą zwężkę wyjmij.
Wyreguluj porządnie napęd.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 02 maja 2012, 8:26
a z tymi rolkami o co chodzi.? że na wolnych chodzi jak traktor.? ;p
Post: 02 maja 2012, 17:08
W wariatorze malossi multivar rolki mają rozmiar 16x13 ,a rolki wm motor maja chyba rozmiar 15x12 więc może to jest tego przyczyna.
Post: 02 maja 2012, 17:14
ale pisze wyraźnie że to są rolki 16x13 ;)
Post: 03 maja 2012, 14:27
F5
Post: 05 maja 2012, 18:36
przepraszam za odkopy ale nikt się tym problemem nie interesuje ;x ale dobra mniejsza o to ;p mam pytanie.Czy jak bym dał zabezpieczenie iglicy na sam dół (więcej paliwa) to chyba powinno pomóc i bym dyszy nie musiał kupować czy dyszę wymienić na 65# i zabezpieczenie iglicy na środek.?
