Dzisiaj jest 27 sie 2026, 10:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 17 lip 2009, 18:43
kupiłem wczoraj aeroxa dziś nim jechałem zatrzymałem się na chwile za 5min probuje zapalic z rozrusznika i nic nie reaguje z kopki też prąd jest benzyna jest, co może być nie tak ?
Post: 17 lip 2009, 18:52
a swieca ci sie zalewa?
Malossi MHR Racing
Wario Malossi Multivar 2000
Gaźnik Dellotro 21mm
Yasuni C20
Sprężyna centralna +90 Hebo
Sprężynki sprzęgła +50 Top Racing
Zawór membranowy Malossi Carbon
Filtr stożkowy Hebo S
Post: 17 lip 2009, 18:54
nie wiem skuter jest teraz u mechanika, ale jestem ciekawy co to może być bo jak fajka ruszałem to ona sie wsuwała i wysuwała :D ale jak ja przytrzymałem to i tak nie odpalał.
Post: 17 lip 2009, 19:10
To trzeba wymienić fajkę, i wszystko posprawdzać, świecę, filtr itd.
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
ale co do tego ma swieca filtr przecież rozrusznik powinien kręcić ?!
Post: 17 lip 2009, 20:05
a co rozrusznik w ogóle nie kreci ani kopniak czy kreci rozrusznikiem i kopka tez rusza tłokiem a on nie chce zapalić jak nie rusza rozrusznik to może bendix
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 17 lip 2009, 20:19
no własnie o to chodzi że nic !!!! ani nie kreci ani tłok sie nie rusza jak sie kopie z kopki no nic po prostu ! co to ten bendix? drogie to czy coś?
Post: 17 lip 2009, 20:28
a sam rozrusznik sie kreci ?? bo bendix to jest takie sprzęgiełko rozrusznika jest on pod wariatorem jak zdejmiesz osłonę przekładni to zobaczysz jest on wymiarów może 3-4 cm średnicy
Post: 17 lip 2009, 20:33
nie wiem. nic się nie kręci nic nie słychac. a drugi problem ze kluczykiem nie mogę odkrecic baku 20mni probowałem i nic :/
Post: 17 lip 2009, 20:40
może przewód od zasilania rozrusznika sie odczepił lub urwał albo bezpieczniki sprawdź i czy
Post: 17 lip 2009, 20:43
sprawdz mase, bezpiecznik, i przewody moze sie jakis przepalil lub odczepil
Malossi MHR Racing
Yasuni C20
Ostatnio zmieniony 17 lip 2009, 20:45 przez Malaga F12, łącznie zmieniany 1 raz
no pisze ze nic nie słychac... czytaj ze zrozumieniem.
Post: 17 lip 2009, 20:48
a jak przekręcisz kluczyk to jakieś diody ci sie zapalają normalnie bo u mnie w nrg są 2 kontrolki zawsze migną po wałczeniu i gasną a nie wiem jak jest u ciebie a i sprawdź czy w ogóle jest prąd np wałcz kierunki czy świeca
Post: 17 lip 2009, 20:50
no prąd jest, a kierunki i swiatła są tylko jak się odpali.
Post: 17 lip 2009, 20:53
no ale jak przekręcisz stacyjkę to powinien jakiś oznak ze prąd płynie być
Post: 17 lip 2009, 20:54
to zobacz czy ci sie jakis przewod nie odlaczyl przy rozruszniku
Malossi MHR Racing
Yasuni C20
Post: 17 lip 2009, 20:55
przeciez on go ma w serwisie...
ale typ mówił ze tylko jak się odpali to jest a kontrolki sa jak sie stacyjke przękreci. Jeszcze jak jest lewa raczka od hamulca to jak sie ja naciska przy zapalaniu to tam typ mówił ze konektorek ktory jest przy czujniku zeby go wymienić bo czasem nie styka no ale ruszałem nim i nic dalej nie odpalał.
Post: 17 lip 2009, 20:58
a jak kopiesz ze startera to przy tłumik dmucha trochę powietrze
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Brak kierunków,stopu,rozrusznika i klaksonu na włączonym zapłonie świadczy o uszkodzonym bezpieczniku :)
