Dzisiaj jest 08 cze 2026, 5:29
 Tytuł: Kompresja
Post: 02 maja 2012, 18:29
znacie jakieśsposoby żeby żwiększyć kompresje cylindra ?
Post: 02 maja 2012, 18:32
według mnie to głupie pytanie, chyba nie idzię od tak zwiększyć kompresji cylindra, zależy jeszcze jakiego. Myślę że jeśli jest dobity , to może szlif albo zmiana tłoka bądz pierścieni coś polepszy, nie mam pojęcia . Za duża kompresja cylindra też nie jest plusem .
Post: 02 maja 2012, 18:36
ale bo mam tyle barów że nie odpala mi apka, ostatnio wlałem paliwa pod świece i odpaliła po długim męczeniu i jezdzilem dopóki nie pusciłem manetki
Post: 02 maja 2012, 18:43
Ile masz barów?
Post: 02 maja 2012, 18:44
Jeśli cięzko pali itp. to radziłbym wymienić ci pierścienie ;) u mnie były pierścienie ;)
Post: 02 maja 2012, 18:56
Jeśli masz serie z dużym przebiegiem to szlif cylindra i nowy tłok, lub nowy zestaw. Samych pierścieni nie wymieniaj.
Post: 02 maja 2012, 19:13
Dlaczego samych nie? Jeżeli wszystko jest ok to nie wiem po co pchać się w koszty.. Chyba że ma kasę to polecam odrazu jakiś markowy
Post: 03 maja 2012, 8:18
Furian50, Masz racje z pierścieniami, w motorku polepszy sie kompresja ale nie na długo, lepiej zainwestować trochę kasy, (jak cie stac na ten motor to kasę na remont tez uzbierasz) wolisz dołożyć i mieć 100% pewność ze pojeździsz następne kilka sezonów a nie co pół roku silnik rozkręcać. To jest moje zdanie ale mogę się mylić :)
Post: 03 maja 2012, 10:02
Dominik29s, dobrze rozumujesz :wink: W 2T samych pierścieni sie nie wymienia
Post: 03 maja 2012, 21:49
Tak jak mówicie, wymiana całego zestawu cylindra + tłoka itp. lub szlif i nowy tłok . W komarach to się planowało głowicę ileś tam i kompresja wzrastała .
