Dzisiaj jest 08 lis 2026, 9:14
Post: 02 maja 2012, 19:41
Witam, czy Yasuni C16 będzie odpowiednie do cylindra Motorforce Sport 70? Czy lepiej dać słabszy wydech?
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 02 maja 2012, 21:20
Myśle że spokojnie dasz radę go wyregulowac chociaż cylinder będzie dośc "wyżyłowany".
PS odezwij się na priv z fotkami i ceną wydechu.
Post: 03 maja 2012, 10:10
Spokojnie wyregulujesz tylko trzeba się z tym bawić .
Post: 03 maja 2012, 10:18
wyregulujesz ale tak jak kolega pisał dostani troche po ..... może lepiej yasuni R?
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 03 maja 2012, 10:59
Pojazd: mamy, taty i siostry
Gadacie.
Kolega c16 do serii włożył i latało jak ta lala ;P
Spokojnie możesz go wsadzać. Dasz radę wyregulować.
Post: 03 maja 2012, 12:58
hubert514, nie będzie.
Takie gadanie tylko. C16 wcale jakiś mocny nie jest. Po prostu to wszystko to wiedza teoretyczna. Nabrałem trochę praktyczej i zmieniłem zdanie o tym wydeszku.
Post: 03 maja 2012, 20:50
hubert514, ale znowu do c16 aż tak wysokich obrotów nie potrzeba.
Regulowałem 3 skutery pod ten wydech(każdy na innym setupie - począwszy od serii kończąc na racingu).
I właśnie na słabej 70tce(Tec Sport 70) w takich średnich obrotach dawał największy przyrost mocy.
Na serii trzeba było dać rolki tylko o 0.2g lżejsze, co jakoś mocno na obroty się nie przełożyło. Po prostu na starcie miał trochę wyższe.
Większość opinii o c16 to mity, bo 3/4ludzi wypowiadających się o nim nie miała nawet styczności z tym wydechem.
Jeśli teraz miałbym wsadzać jakiś wydech pod serię, czy słabego sporta to tylko c16. Innych wydechów się nie opłaca.
Post: 04 maja 2012, 6:52
Ok, dzięki Wam za pomoc, chociaż najbardziej posty użytkownika lucek15 zmieniły moje spojrzenie na ten wydech, a powiedzcie mi czy LeoVince RR będzie również odpowiedni do tego cyla?
Post: 04 maja 2012, 12:02
MTF sport jest mocniejszy od Streetrace, więc C16 bedzie dobry do tego cylka.. Leoś RR to do serii się nadaje :) Pakuj te c16 i bedzie cud miód :)
Aprilia SX 125 !
