Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 9:33
Post: 02 maja 2012, 19:19
Siemka. Jutro bede wymieniał płych chłodniczy pierwszy raz i mam pytanie.
Najpierw musze odczepić węze od pompy wody i z pod cylka. Odpalic skuter i zeby caly szedł.
Nastepnie załyc węze nalac płyn ponownie odpalic i zeby płyn poszedł do pompy i ponownie uzupełnic płyn. To tyle?. Sorki za błędy i taki temat ale chce to zrobić dobrze a nie widziałem nigdzie poradnika. Z góry dzieki ;)
Malaga Project
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=349659
Post: 02 maja 2012, 20:25
Tak wszystko dobrze, jak już wlejesz to nie zakręcaj zbiorniczka wyrównawczego, odpal skuter i niech chodzi przez około 20min. Kontroluj cały czas stan płynu, jak będzie za mało to dolej i tyle. Jak tak się nie odpowietrzy to możesz jeszcze przy głowicy odpowietrzyć, ale pewnie nie będzie potrzeby.
Post: 02 maja 2012, 20:27
dzięki wielkie a w zbiorniczku płynu jest jakis miernik dokąd nalać płyn?
Malaga Project
Post: 02 maja 2012, 20:28
Pojazd: Yamaha R6
Jeżeli masz kalamitke w głowicy to zalej nowy płyn, odkręć ją i się odpowietrzy. Jak będzie ciekł przez nią płyn bez powietrza to zakręć i po sprawie. No i dolej ubytki płynu.
Edit:
Są tam dwa oznaczenia, "min" i "max". Lejesz tak pomiędzy.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2012, 20:29 przez herabbit, łącznie zmieniany 1 raz
