Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 16:50
Post: 02 maja 2012, 20:24
witam. Regulowałem wiele godzin gaźnik w mojej aprilii i coś mi nie gra. Najpierw miałem iglicę najniżej i skuter nie chciał w ogóle jeździć potem stopniowo podnosiłem i było coraz lepiej aż do momentu gdy zabrakło mi rowków na iglicy haha. To znaczy od 0 do 25 km na h ma zarąbiste przyspieszenie potem powoli dobija do 40 i wtedy do 50 znów dostaje kopa a jak wezmę ful manetke to robi buuu i muszę puścić gaz żeby nie zgasł chyba że wcisnę ssanie to dostaje kopa i buja się do 60 szybko. Co to może być ? Czy to może być zapchany gaźnik ? Bo zmieniłem ostatnio filtr ze stozka na serię.
Apka Sonic 50 - seria po remoncie.
99r. - 19 070 km przebiegu < 3
do 18 000 km bezawaryjna.
_________
"Lepszy półwieczny ogar niż nowy chinol"
Ostatnio zmieniony 02 maja 2012, 20:26 przez labuda1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2012, 20:52
Na stożku dobrze śmigał? Jeśli tak to też powinieneś dyszę zmienić na mniejszą. Tak mi się wydaję. Czyszczenie dla pewności też by nie zaszkodziło :)
Post: 02 maja 2012, 21:08
Jak zmieniałeś fltr że stożka to zmień też dyszę na mniejszą bo dostaje za dużo powietrza.
Post: 02 maja 2012, 22:05
Curtis,
chyba się pomyliłeś, dostaje za dużo paliwa
gg: 20506748
Post: 02 maja 2012, 22:10
PatrykR10, skoro jak włącza ssanie, to ma kopa, tzn że ma podwójną dawkę paliwa. Wg. mnie za dużo powietrza dostaje i trzeba tą dawkę wyrównać.
labuda1996 jaką masz teraz dyszę?
Post: 03 maja 2012, 20:12
właśnie nie wiem jak to sprawdzić. Powie mi ktoś ?
Edit: dobra już wiem jutro sprawdze i powiem
już wiem. Dysza główna to 70, a Dysza ssania to 45
_________
Ostatnio zmieniony 04 maja 2012, 10:13 przez labuda1996, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 maja 2012, 13:59
Odswiezam. Dysza główna - 70
_________
Post: 04 maja 2012, 14:08
Jak też tak miałem w skuterze i wystarczyło wyczyścić filtr powietrza,ale nie wiem czy tobie to pomoże lecz warto spróbować.
SZATAN!
Post: 04 maja 2012, 18:35
filtr założyłem nowy bo miałem stozek i myślałem że to pomoże a tu to samo. Wie ktoś o co chodzi ? cylinder mam nowy i docieram ale też 50.
_________
Post: 04 maja 2012, 20:53
Za mała dysza, skoro robi ,,buuu'' to znaczy, że ma za dużo powietrza, filtr seryjny czyli nie może mieć za dużo powietrza, więc zostaje za mała dysza.
Post: 04 maja 2012, 20:57
ale kiedyś przed remontem dobrze chodził na tej dyszy. Przecież ona jest seryjna i cały skuter również. Moim zdaniem dostaje lewe powietrze. Czy to możliwe ? Jak to sprawdzić ?
_________
Post: 05 maja 2012, 7:25
odświeżam, bo pilnie potrzebuje odp. Czy możliwe byłoby to że dostaje lewe powietrze i dlatego tak robi?
_________
Post: 05 maja 2012, 8:52
a probowales regulowac dawke powietrzno paliwowa w gazniku?
Post: 06 maja 2012, 7:35
próbowałem i muszę mieć zakręcone na max żeby jakoś jeszcze jechał na wolniejszych obrotach.
P-S sprawdziłem czy kasie lewe powietrze zatykajac filtr i nie łapie bo zgasł
_________
Post: 06 maja 2012, 7:37
wykrec puszke od filtra , umyj filtr i zmocz go w oleju , przez to powinien mniej powietrza dostawac i sprobuj wtedy wyregulowac.
Post: 06 maja 2012, 13:11
filtr mam nowy (seryjna puszka) ale nie moczyłem go w niczym. A czym mam go nasączyć? Moze być orlen 2T symisynthetic ?
_________
Post: 08 maja 2012, 14:16
Odswiezam
_________
Post: 08 maja 2012, 14:33
Tak nasącz wkładkę olejem
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
