Dzisiaj jest 09 lis 2026, 8:56
Post: 02 maja 2012, 15:50
Witam. Mam taki problem z moją SR' ką że ogólnie jakoś słabo jezdzi. Nie ma żadnych blokad, gaźnik w bdb stanie, wariator naraku performance, nowy cylinder ( więc sprężanie dobre), rolki 4,5, wydech metra kit sportowy lecz już dobity, centralka dość twarda i spreżynki twarde. Może to od tego? Ładnie pali, pracuje też dobrze. A ma jakoś mało mocy. Na prostej może z 65 jedzie a z górki do 70.:( Przecież tu coś jest nie tak. Dodam że skuter wyje przy ruszaniu tzn rusza z wysokich obrotów. Ale przyspieszenie też nie jest wcale jakieś tam dobre. Czego to wina przecież powinna jechać na tych częściach z 80 po prostej. :( Centralka jakaś żólta ( chyba naraku), sprężynki Stage 6 jakieś czarne. Dysza 78. Porszę o porady.
Post: 02 maja 2012, 15:59
Przemon999, entralka dość twarda ? , Centralka jakaś żólta ( chyba naraku) - Dość ? czyli jak dość ? weś kup jakoś normalną przy twoim set. polecam bym hebo 60 lub 90 . A po 2 Naraku nie ma żółtych :)... Ma tylko Białe , Czarne , czerwone , :) ja mam Naraku czerwona ( idealnie zastępuje Hebo 90) Nie narzekam nawet polecam . a to że rusza z wysokich obrotów to masz za twarde sprężynki sprzęgła S6 czarne to są Bardzo twarde ale jak kupisz miekkie to będzie miał muła ja bym je zostawił tylko bym kupił centralkę lepszą . Spróbuj . :)
Post: 02 maja 2012, 18:04
Ale to możliwe że przez centralke tam słabo jedzie? Najgorsze jest to że nie wiem ile rpm ma ta centralka i nie wiem jak dobrać bardziej miękką. :cry:
Post: 02 maja 2012, 22:30
Daj cięższe rolki bo teraz masz zbyt lekkie rolki i nie mają siły przenieść napędu. Spróbuj rolki 5,5g, 6g.
Post: 02 maja 2012, 22:58
Jak dałem roli 5 i 5.5 g to w ogole ledwo jedzie i zamula.:( czyli to nie rolki
Post: 03 maja 2012, 6:26
Tak . Wina napędu centralka wiele zmienia .. a poszukaj na mielochu poradnika jak zmierzyć twardość centralki .
Chyba jakoś tak :
Weź Deskę
Wagę (nie kuchenną tylko taką co sie warzysz)
Centralka na ziemi na nią deska i dociś całym ciałem na nią żeby sie splaszczyła tak jak to sie robi w sprzęgle a 2 osoba niech ci odczyta wynik w KG i napisz to tutaj ile ci wyszło
