Dzisiaj jest 05 sie 2026, 9:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 02 maja 2012, 21:45
ja co prawda mam P/G LCale też Streetrace . Przy tym cylku nalezy wymienic wał. Też słuchałem opinii,ze nie bo sport etc. i wlasnie takim sposobem robiłem remont silnika,gdyż korbowód był do wyrzucenia . To jest jedna sprawa. Druga to taka ze ja jeżdżę na 17,5 mm i radzi sobie bardzo dobrze . :) natomiast kumpel ma również w streetrace 19mm i jest pocisk . ;d
Post: 02 maja 2012, 21:46
To jak , wymieniać te łożyska odrazu ? Wtedy będę musiał oddąć skter do jakiegoś serwisu, bo nie wiem czy ogarne wyamine łożysk.
A no i jak z tymi zaworami pod gaźnikiem, membrany itp, to też trzeba wymienić?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 02 maja 2012, 22:08
Pojazd: Matrix LC
durex_runner, jak miałeś C16 przy streetrace to się nie dziw ^^, jak kosmaty69, ma Lasera gdzie najlepiej ciągnie przy 7/9k obr to wału nie trzeba :)
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 02 maja 2012, 22:19
jak wał miał 30k przebiegu to miał prawo klaknąć
Post: 02 maja 2012, 22:35
ziomal, Szafa, no właśnie, a ja mam 3,5k km dopiero ;d
Pozatym nie chce go katować jak poj3bek ... Ale łożyska wymienić czy nie :D?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 02 maja 2012, 22:37
nie musisz, korby wystarczy najwyżej jak zaczną charczeć i piszczeć to zmienisz
Post: 03 maja 2012, 0:30
Pojazd: Air Max System
ziomal pisze:
po co namawiasz, przejmujesz się tym kimś? jak chce to niech weźmie ten 17,5 chyba że jest taki co się pyta czy jest lepszy a i tak bierze ten 17
Ciężko jest się doczytać coś z twojego postu, bo brak tu interpunkcji.
Ale od tego jest forum, by uczyć i pomagać.
Ryba8, też 19mm styknie.
Post: 03 maja 2012, 8:19
ziomal, że tak z ciekawości spytam.
Ty zmieniałeś wał i łożyska czy nie :D ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 03 maja 2012, 9:50
Ja nie zmieniałem wału i łożysk z powodu braku funduszy. Skuter ma 7,5k, wał luzów nie ma. Pozatym mi moduł blokuje obroty, odcina przy 9,5k :P
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Post: 03 maja 2012, 9:56
elastyna, w sumie to dobrze :D :lol:
Bo go nie przechurasz xD
EDIT: Linke ssania ręcznego jaką można kupić i gdzie ?
Naniektórych filmikach chyba mają takie fajne kręcone linki w kształcie spiral..
Wgl, gdzie to zamontować :D ?
I czy się opłaca ;p
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 10:21 przez kosmaty69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 11:18
Szafa, przykro mi bardzo ale nie trafiłes . Seryjny wydech i 9,5 obr/min max . Jak kto ma wał z małym przebiegiem to moze rzeczywiście próbować,ale jak ktos chce 70cc zeby sie wyszalec to z marszu wał wymieniac bo seria nie wytrzyma,większe obciążenia etc.
Post: 03 maja 2012, 11:56
Ja linke ssania w quadzie miałem w lewej łapie pod klaksonem. Chyba to jest najlepsze miejsce, http://www.shop.mieloch.pl/ciegno-ssani ... 0133.bhtml i tutaj masz linke
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Sprzęgło hebo n
Post: 03 maja 2012, 12:03
Otórz chodziło mi o tą czerwoną kręconą linkę.
Do czego ona jest ? Obrazek
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 03 maja 2012, 12:09
To jest killswitch do gaszenia silnika :)
Post: 03 maja 2012, 12:11
Huberto203, To tam nie ma stacyjki ani itp ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 03 maja 2012, 12:24
kosmaty69, nie zmieniałem ani łożysk ani wału a mój przebieg to ~11k jak zajdzie taka potrzeba to dopiero będę zmianiał
Post: 03 maja 2012, 12:28
ziomal, Ja jednak też nie będę nic zmieniał na razie.
Kupuję Cylek Streetrace'a 70, gaźnik 19-21 mm, wariator i tyle ;p
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 03 maja 2012, 12:42
kosmaty69 pisze:
stacyjka jest ale to jest podłączone pod cewkę jeśli to zerwiesz to skuter gaśnie
Post: 03 maja 2012, 12:51
Mam coś takiego podłączone u siebie. I kiedy jest zerwane skuter nie zapali i gaśnie, ale również kiedy stacyjka mam wyłączoną to tez nie zapali i gaśnie.
Bez zmiany łożysk wału i wału warto zmieniać łożysko igiełkowe?
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 12:54 przez MaTiOs95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 13:12
Ja u siebie to łożysko zmieniłem, ale na wale nie zmieniałem:P
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Sprzęgło hebo n
