Dzisiaj jest 07 cze 2026, 21:11
Post: 01 maja 2012, 19:05
Witam wszystkich
Ma pytanie w temacie przerwy na świecy w silniku x8r-s.
Niestety nie posiadam manuala do skutera a w necie nie mogę znaleźć
Czy jest ktoś może w posiadaniu manuala do tego skutera lub też wie jaka powinna być przerwa na świecy w tym modelu?
Z góry dzięx za odpowiedź
Hania juz po 40-tce!!!!!
Post: 02 maja 2012, 11:34
Ustaw na 7mm albo 8mm ja ustawiam na oko i jest dobrze. Jak jest jeden cyl to to niema duzego znaczenia to ma znaczenie przy wiekszej ilosci cylindrów bo wtedy na kazdy cylinder powinna byc taka sama iskra żeby było równe uderzenie na wszystkich garach:P
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 02 maja 2012, 12:32
ile !? 8mm ? hahah powodzenia. Po co chcesz dokładną przerwe ? Ustaw na oko tak żeby była iskra :wink:
Post: 02 maja 2012, 12:50
Pojazd: Honda DIO ZX ,MBX i civic :3
8mm dobre .
Odstęp powinien być z 2,5-3,5mm.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2012, 12:53 przez Hundziarz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2012, 13:07
ogarnąc! Ustaw tak aby iskra byla na srodku a nie skakala po bokach. U mnie na oko jest z 1-2mm
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 02 maja 2012, 19:39
daj 1,6 mm to jest według mnie max
Post: 02 maja 2012, 20:00
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Świece ja się ustawia to raczej jest np "0.8mm", a to co wy piszecie to elektroda musialaby miec 10mm i ustawiać zagięcie...
Jeden pisze 8mm drugi, że 3mm...
Na Szczeliniomierze się to powinno robic :)
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 03 maja 2012, 8:29
Coś mi się nie zgadza...
podsumowując wasze odpowiedzi to wychodzi ,że przerwa może być od 1mm do 8mm.
To jest niemożliwe.
Szczelinomierz mam do 1 mm.
Myślałem że ktoś zna dokładną przerwę bo ja znalazłem tylko że skuter powinien mieć przerwę na świecy od 0.6mm-0.8mm.
A z tego co zgłębiłem temat to ma to spore znaczenie na pracę silnika.
Post: 03 maja 2012, 9:44
To nie są nowe skutery, żeby zagłębiać się w literaturę ile ma mieć przerwa między elektrodami. Ustawiasz na oko, tak, żeby było dobrze, iskra ma byś jak najbardziej po środku elektrod i nie ma skakać - po prostu inaczej się nie da tego wytłumaczyć.
http://polskajazda.pl/Profil/40440
Post: 03 maja 2012, 10:39
hondax8rs, Dokładnie to samo pisałem ;)
Szczelniomierz jest do 1mm.
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 17 cze 2012, 17:35
Ja szczeliniomierzem ustawialem 0,7mm i chodzi jak ta lala
