Dzisiaj jest 20 sie 2026, 15:35
 Tytuł: Spalanie
Post: 30 kwie 2012, 20:51
Witam.W moim piaggio nrg power dt mam spore spalanie.... Cos ok 6 /100.Ostatnio wymieniony zawór membranowy na RMS i dysza na 65 reszta seria,rolki 6g ....Regulowałem gazior i nie wiem bo wykreciłem duzo śróbke od mieszanki(jakies 6-8 obrotów) a pisze niby ze tam 2,5 ale wiadomo kazdy ma swoje ustawienie.... Co wy na to ?
Post: 30 kwie 2012, 21:24
gaźnik wyreguluj według poradnika a co do spalania mam tez ten model i na serii i yasuni R przy w miare dobrej regulacji napedem i gaźnikiem pali mi 5l
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 01 maja 2012, 5:40
6 litrów to dosyć sporo jak na ten skuter po pierwsze obniż poziom iglicy ,wyreguluj gaznik,sprawdz pierścienie
Post: 01 maja 2012, 10:58
Jak sprawdzic pierscienie.... ? Iglica jest ustawiona na samej gorze zabek czyli najnizej opuszczona,najnizsze spalanie....
Post: 01 maja 2012, 11:38
Asus, zmierz mu kompresje, najlepiej manometrem bd wiedział dokładnie...
Honda NSR 125 <3
Post: 01 maja 2012, 16:41
Coś nie tak z tą iglicą na samej górze to pali najwięcej więc opuść ją
Post: 01 maja 2012, 17:45
skuterek 55 pisze:
Czytaj ze zrozumieniem albo nie wiem. Napisał przecież, że zabezpieczenie iglicy ma na samej górze, czyli najmniejsza dawka. Śrubę od mieszanki wkręć do końca i wykręcaj co pół obrotu. Jak będzie elegancko się wkręcał to tak zostaw. Może coś z tym zaworem jest pomimo tego, że wymieniałeś.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 01 maja 2012, 20:03
Nie ten zawór wymieniłem nie dawno to moze sie cos poprawi.... A kompresja raczej dobra bo slychac po tym jak kope w kopniak ze nienajgorsza...
Post: 02 maja 2012, 10:23
Co moze byc oprocz tego bo juz sam nie wiem .....
Post: 02 maja 2012, 10:40
Przy jakiej prędkości mierzyłeś te spalanie w trasie czy w mieście bo to daje dość dużą różnice
Przy moim z gaźniku 17,5 na dyszy 65 przy prędkości ciągłej 60km/h palił 5l
a przy ostrej jeździe to nie patrzyłem na wskaźnik paliwa żeby się nie denerwować :mrgreen:
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 02 maja 2012, 11:50
Zablokowany jest takze tak 50-60 km/h moze sie jedzie..... Jezdze w trasie raczej,po miescie wogole...
Post: 03 maja 2012, 8:33
Panowie nic juz nie wymyslicie co do tego spalania..... Przeciez to jest jakas paranoja zeby palił tyle co samochód...
Post: 03 maja 2012, 8:53
maluch pali 5-6litrów
a moja gilera dna pełna seria pali 7-8litrów
ja to już się nie patrze na wskaźnik benzyny
tylko że ja w trasach po 15km prawie cały czas 80km
nie wiem co jest z tymi motorkami
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 8:54 przez skrobek41, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 11:56
skrobek41 pisze:
no tak tylko , że maluch do tej gilerki to startu nie ma :D , a po za tym , to gdyby te skutery paliły 3 litry to by się non stop psuły ,a tak zmieniasz tylko co sezon tylnią oponę i jedziesz dalej :P , a i po za tym , to te silniki są wyżyłowane , bo jeżeli 50 ccm leci ci z 90 km/h , a taki malczan 650 ccm i ci leci 120 , to jednak patrząc na osiągi , to ten silnik musi swoje spalić :)
Post: 03 maja 2012, 13:42
tak dobrze mówisz
tylko że np. yamaha tzr 50 leci okłoło 100-120km i nie pali 7-8 litrów jak mój
Post: 03 maja 2012, 13:56
tylko ze malczan nie kręci np. 14000 obrotów ;P
jeśli nie chcesz żeby ci skuter tyle nie palił a dużo leciał to daj mu dłuższe przełożenia. pogorszy sie przyspieszenie ale przy tej samej prędkości co teraz będzie mniejsze spalanie.
Post: 03 maja 2012, 14:00
Pojazd: Peugeot Trekker
skrobek41 pisze:
eee no bez przesady , koło 4l pali
Asus pisze:
jak możesz mówić że kompresja dobra po dźwięku :roll: , jak już coś to jaki opór robi kopka , bierz manometr i sprawdź dokładnie ile a nie oceniaj po dźwięku.
Post: 03 maja 2012, 16:12
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Mi tam pali 6L przy Dellorto 19 dysza 86 i stożek. Nie wiem jak nie stac was na utrzymanie 2T to na 4T przesiadka i nikt nie bedzie płakac
Maluch to 4T czyli na jeden suw pracy przypadają dwa obrotu wału a nasze skuterki to 2T i na jeden suw pracy przypada jeden obrót wału wiec cała niedokładnie spalona mieszanka leci prosto w wydech i stad tak duże spalanie w 4T wszystko to blokuje zawór, który zamyka i mieszanka nie ma gdzie iść.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2012, 16:16 przez skolsik13, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 maja 2012, 18:51
Pamiętajcie ze na spalanie ma dyzy wpływ również ustawienie napędu
skutery już jeżdżą u innych właścicieli,ale miłe wspomnienie zostały!! ;-)
Post: 03 maja 2012, 19:45
Czyli wytłumacz dokładniej
